[MK5]Brak mocy po wymianie silnika 1.9 105KM
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lis 06, 2016 22:17
a czemu turbo mialoby nie pasowac? w senise Twoje turbo do tego slupka? czy kupiles caly silnik z turbo itd? slupki sa takie same
wesol
Post autor: wesol » pn lis 07, 2016 01:12
akurat walek do BLS jest bardziej chodliwy i drozszy jak tradycyjny do tdikow bez DPF. BLS generalnei wystepowal z DPF ale chodza jakeis tam przyklady po sieci ze nieliczne nie mialy tego ustrojstwa. Pompki inne tez byly. W Szczecinie trzeba bylo podjechac do LEO.
needved
Post autor: needved » pn lis 07, 2016 09:57
Te 99KM to trochę słabo...
Te silniki często na hamowniach wychodzą w granicach 110-115KM
Sprawdź kod jaki masz wybity na silniku.
doggie
Silnik: TSI
Re: [MK5]Brak mocy po wymianie silnika 1.9 105KM
Post autor: doggie » pn lis 07, 2016 11:09
wesol pisze:akurat walek do BLS jest bardziej chodliwy i drozszy jak tradycyjny do tdikow bez DPF. BLS generalnei wystepowal z DPF ale chodza jakeis tam przyklady po sieci ze nieliczne nie mialy tego ustrojstwa. Pompki inne tez byly. W Szczecinie trzeba bylo podjechac do LEO.
ja miałem A3 8P BLS-a z Belgii oryginalnie bez DPF ale przygotowany do jego doposażenia /kod na wlepie 7GN/, każdy BLS ma taki sam wałek i pompki czy ma czy tez nie ma DPF. BLS-y miały albo 7GG albo 7GN, Co do turbo i pompek to chyba wszystkie mają takie same i te 90 konne BRU, BXF, BXJ i te 105 konne BKC BXE BLS BJB
needved pisze:Te 99KM to trochę słabo...
w ramach ciekawostki: mój 90 konny BRU na hamowni pokazał 97 koni a mój 105 konny BLS wypluł 118 KM
wesol
Post autor: wesol » pn lis 07, 2016 16:15
Wlasnie musze sie wybrac do leo i sprawdzic co moj bls wypluje tymbardziej ze jakis wirus jest zrobiony w nim.
Adamm
Post autor: Adamm » pn lis 07, 2016 17:29
doggie, BLS ma inne pompki i turbo takze, turbo ma gruche do gory, pasuje od 2.0 TDI 140 KM plug and play (po zmianie rurki zasilajacej w olej) bez zmiany innych rzeczy (zmienialem u siebie)
wesol
Post autor: wesol » pn lis 07, 2016 19:29
Tak bo bls ma turbo kkk a bxe czy tam bkc maja garrettki.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lis 07, 2016 22:09
Adamm pisze:doggie, BLS ma inne pompki i turbo takze, turbo ma gruche do gory, pasuje od 2.0 TDI 140 KM plug and play (po zmianie rurki zasilajacej w olej) bez zmiany innych rzeczy (zmienialem u siebie)
faktycznie masz rację, sprawdziłem na przykładzie swojego byłego BLS-a,
wesol pisze:Tak bo bls ma turbo kkk a bxe czy tam bkc maja garrettki.
wynika, iż były BLS-y z Borgwarner i z KKK, jak widać na foto wyżej u mnie była Borgwarner
wesol
Post autor: wesol » pn lis 07, 2016 22:43
Borg to wlasnie KKK.
doggie
Silnik: TSI
Re: [MK5]Brak mocy po whmmm to czemu pymianie silnika 1.9 10
Post autor: doggie » pn lis 07, 2016 23:23
hmm to czemu jest borg i kkk osobno?
marmi m
Post autor: marmi m » pn lis 07, 2016 23:48
A to ciekawe z tymi turbinami bo ja mam BXE z czerwca 2009 i mam turbo borgwagner kkk, tak jest na tabliczce znamionowej...
A co do nazw prawdopodobnie poźniej zmienili nazewnictwo na samo kkk i jest osobno, choć pewnie pakowali turbo jak popadło...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Rawcio
Post autor: Rawcio » wt lis 08, 2016 00:27
Nie moge dostac sie bezinwazyjnie do oznaczenia silnika na bloku (na wysokosci filtra oleju). Moge pudac jedynie numer z obudowy filtra oleju 045 115 389 E :/
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lis 08, 2016 14:15
marmi m pisze:A to ciekawe z tymi turbinami bo ja mam BXE z czerwca 2009 i mam turbo borgwagner kkk, tak jest na tabliczce znamionowej...
nie wiem czy chodzi tu o zmianę nazewnictwa ale równolegle do BLS-a były montowane Borgwarner i KKK co widać na screenie z etki, może @Adamm co nieco wytłumaczy?
