Szarpanie , tempomat
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » wt lis 08, 2016 19:29
Kolejny dzień zmagań i kolejne sukcesy .
Hip hip hura tempomat działa
Cinek miał rację wina leżała w czujniku hamulca tego od świateł stop. Problem był w tym że komp nie dostawał sygnału z tego czujnika. Szybkie wertowanie schematów i jest, brakuje jednego połączenia . Z kompa wychodzi cienki czarno czerwony przewód z pinu 44 ( zakończony pojedyńczą zieloną wtyczką ) trzeba go wpiąć do gniazda takiego samego koloru wychodzącego z pinu 4 wtyczki W .
Także temat uznaje za zamknięty . Rozwiązałem wszystkie problemy a nawet jeden więcej. Silnik długo krecił na ciepłym a teraz pali od strzała . Jeśli ktoryś moderator uważa że temat przyda się w przyszlosci to można go dodać do spisu FAQ. Sory że brakuje zdjęć ale starałem się opisać moje problemy najlepiej i najprościej jak tylko się dało
tomek08
Post autor: tomek08 » wt lis 08, 2016 22:31
mskostek pisze:Silnik długo krecił na ciepłym a teraz pali od strzała .
Opisz, jak możesz co było przyczyną w Twoim wypadku?
Pozdrawiam.
Tomek
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » wt lis 08, 2016 23:10
Tak naprawdę to nie wiem . Podejrzewam że pomoglo poprzepinanie pinów o ktorych wcześniej pisałem . Opisałem tylko dokładnie co bylo powodem nie działania tempomatu . Na początku komp pokazywał tak jak by oba pedały byly wciśnięte na raz .
tomek08
Post autor: tomek08 » wt lis 08, 2016 23:15
Ok. dzięki. :D
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
