Problem z odpalaniem. Winna wtyczka? 110KM AHF
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 15, 2016 22:44
zrób loga 011 Basic seting będzie widać jak pracuje grucha... Tak samo wszystkie przewody sprawdź...
bart1500
Post autor: bart1500 » śr lis 16, 2016 11:04
Jeszcze nie wiem,co to log grupy 11 basic seting. Ale moze jak w wejde w vaga to sie dowiem.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lis 16, 2016 12:55
Vag engine 011 I na dole jest switch to bassic settings zacznie mrugać kontrolka świec żarowych logujesz na obrotach biegu jałowego przez 60sekund.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
bart1500
Post autor: bart1500 » śr lis 16, 2016 17:46
Ok. Zrobiłem.
Popatrzcie:
http://vaglog.pl/log-011_XC4Eab3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu 03. http://vaglog.pl/log-003_0FQi1F.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dolny log. Pierwszy był nieudany.
O dziwo, nie przeładowało..
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lis 16, 2016 20:56
N75 działa w skrajnych zakresach swojej pracy - czyli daje max i minimum podciśnienia i tyle.
Ducati Monster 696+
bart1500
Post autor: bart1500 » śr lis 16, 2016 20:58
Czyli na poczatek n75?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lis 16, 2016 21:06
Podmień z n18 i zrób dynamicznego 011
Ducati Monster 696+
bart1500
Post autor: bart1500 » czw lis 17, 2016 11:14
No okej. Ale to są bliźniacze zawory?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lis 17, 2016 12:45
Zrób jak napisałem, jak chcesz rozwiązać problem. Albo poczytaj temat o czyszczeniu turbo który napisałem wszystko jest tam wyjaśnione.
Ducati Monster 696+
bart1500
Post autor: bart1500 » czw lis 17, 2016 16:51
No okej. Podmieniłem. Samochód wydaje mi się,że ma lepsze przyspieszenie.
Logi:
11:
http://vaglog.pl/log-011_26714.html" onclick="window.open(this.href);return false;
03:
http://vaglog.pl/log-003_w01ZW0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lis 17, 2016 17:09
Dalej masz przeładowanie - n18 steruje nieco bardziej agresywnie jak n75 dlatego wartości są o wiele niższe, ale nadal odbiegają od mapy.
Jak masz jeździć bez czyszczenia turbo to zostań na sterowaniu ciśnienia doładowania przez n18 a n75 niech się zajmie sterowaniem egr.
Ducati Monster 696+
bart1500
Post autor: bart1500 » czw lis 17, 2016 21:55
Czyli turbo do czyszczenia. Ile może takie coś kosztować? Nie dam rady sam..
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lis 17, 2016 22:06
bart1500 pisze:Czyli turbo do czyszczenia. Ile może takie coś kosztować? Nie dam rady sam..
Zależy od warsztatu, szukaj na forum kogoś kto ci to zrobi, bo w ciemno szukać warsztatu to bez sensu zaleją odrdzewiaczem rozruszają i tyle.
Ducati Monster 696+
bart1500
Post autor: bart1500 » pt lis 18, 2016 17:04
A jeżeli świszczy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
