A80 B4 Avant 2.0 16V(T in progress) BLACK BERTA
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
A co męcze go męcze jak ma sie wysrać to lepiej przed zaturbieniem, i tak już mam na oku kolejne tłoki od ACE w łądnym stanie i blok od TDI u kolegi czeka.
Ale tym razem zastanawiam sie czy nie zrobiłbym to na wale z 1.8T na tłokach ABF i wyszłoby 1.9 Ale zawsze to gorsze wstawanie poprzez gorsze wykorbienie
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
To juz predzej wal z tdi bym zakladal. Tloki z grubą scianką sworznia 22, odpowiednią korbe.
Pojemnosci nie obnizaj bo po co
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale obrubka wału TDI pewnie krocie a do tego skąd tłoki? Bo jak liczyłem to jak do wysokiego bloku da się wał na strokera z 1.9TDI + tłoki z 9A/ACE to wychodzi nam wolnossace 2.1 16V z 10.5~11:1 komprechą. I trzebaby uciekać z stopniem sprężania wiec tłoki odprężające (drogo) albo płyta pod uszczelke.
Korby TDI chyba by sie nie nadawały bo za ciężkie
BTW. pytanie dla inżynierów. czy jak dam dłuższą korbe ale lekko grubszą to czy wytrzyma ona tyle samo co krótsza i delitatnie cieńsza ale w silniku o innym-lepszym stosunku wykorbienia do długości korby?
porównanie korb:
od lewej ACE/1.8T AEB > ABF > 2E
porównanie korb:
jest i temat,dobrze ze sie spucowales u RasPl ze zalozyles
duzo pracy wlozonej i za to szacu, wiedza to tylko te osoby co same sie oje... przy tych gruzach
super ze wpadl przedni zderzak,bo moc moca ale prezentacja musi byc
,jeszcze tyl do kpl. i bedzie baja
na minus tak jak wyzej lampy przod,nie marudz zaciskaj zeby i kup z s2 ,tansze nie bedzie ,a wyglad bedzie duuuuuzo lepszy
no i dla czego nie kfatro,naped obsadzic w tej budzie latwo chyba nie jest,wiec nie lepiej bylo poszukac awd ?
czekam na boosta
pozdr.
czekam na boosta
pozdr.
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
Paaanie a wiesz jak to jest kupujesz taniego daili car'a inwestujesz i szkoda sprzedawac.
Miało byc quattro ale piniądz poszedł na co innego a z tego wyszło coś ciekawego. Zresztą jakbym nie wiedział że do B4 Avant da sie zaadoptowac quattro to pewnie bym nie modził na moc.
a duzo roboty,cos jak w mk2 golfie ,tunel i podloga ?
Podłoga jest ta sama wiec to najważniejsze
Podspawuje sie podpore dyfra przednią, podpore wału sie podspawuje ale można zrobić prosty wał bez podpory i przegubu po środku. Daje się ławe z pod dwie poduchy skrzyni ale już taką mam i tak pod większą moc. I wspawuje się dwie nakrętki bo otwory wszystkie są. Na dobrą sprawe pewnie trzebaby zmienić abs na opcje z 1 kanałem z tyłu ale może i niekoniecznie i dorobić instalację do diffa.
Najbardziej obrazujący temat dot. swapa do quattro
Dodam ze da się tak zrobić tylko w B4 sedan/avant A4 B6 i B7 a w reszcie niestety już spawanie podłogi
http://www.motorgeek.com/viewtopic.php? ... &start=125" onclick="window.open(this.href);return false;
Przeciez w tych staruchach prosto wstawic quattro. 300KM wtedy to moc lekko wieksza niz latarki
Dluga korba strzyma wiecej. A jeszcze lepiej jakby nie miala kanalu olejowego do główki bo jest zbedny przy posiadaniu natrysków. Trzeba je tylko skierowac by sikaly w korbe w miejsce glowki.
Ale ja mysle że lepiej mieć podłączoną magistrale olejową na stałe przez korbę niż sikać na okolice swożnia, sam wiesz ze czasem może sie coś z natryskiem wysrać i wtedy kupa. A właśnie kucizna każda ma kanał smarujący?
łee to nie ma bidy
wiec dzialaj montuj turbo + naped i bedzie dobry dzik
właśnie też z tego założenia wychodze przy mojej planowanej mocy 300+ to nie wiem czy mi quattro wiecej odbierze niż da.RasPL pisze:300KM wtedy to moc lekko wieksza niz latarki
Ale jakby sie chciało modzić wiecej to droga wolna i scieżki na 16VT na bloku 1Z przetarte wiec moge i 1000HP atakować HEHE
ostatnio skadalem 2.0 na kuciznie tloki i korby i nie bylo kanalu ,malo tego natrysku tez nie ma ,bo w oplach c20xe , letach jest nawiercony korbowod i cisnienie sika na denko tloka ...
wiec tloki w tych silnikach nie posiadaja zadnego natrysku przy kutej korbie...,jedynie nie montuje sie blachy w misce ,takiej ja Ty masz ,bo to jest jedyne smarowanie ...
Łoo ale bieda. Te kute też nie mają dziurek ? Jak tam dostaje sie olej na pierscien olejowy ? Tylko rozbryzg ?
Te miche z gte zalozyles czy w koncu nie ?
no w szoku bylem,az wzialem uzywane kute korby co mialem do 16v i to samo ,glowka nacieta tylko,to w 6v vw czy vr jest natrysk z bloku wiec cos tam leci a w oplu nic jeďynie to co z miski
smieszne te oplowskie korby bo nie maja kanalu wzdluz tak jak 16v tylko jest nawiert i wyjscie przy szpilce od gory ,kanal jest tak skierowany ze olej sobie sika po zewnatrz na denko ,cisnieniem spod panewki
