Golf 4 1.4 16v. - ciśnienie oleju
bianco90
Post autor: bianco90 » śr cze 28, 2017 11:44
Też wydaje mi się, że akurat zużycie oleju jest niewielkie, rzadko robię dolewki.
Olej 15W40 zalał któryś z poprzednich. No i jak mówiłem - ja z tym niskim ciśnieniem jeżdżę już ponad rok (tyle że teraz mam wstawiony opornik w czujniku i kontrolka się nie włącza, bo piszczenia nie dało się już znieść), a silnik zdaje się cały czas pracować tak samo.
damiantychy
Re: Golf 4 1.4 16v. - ciśnienie oleju
Post autor: damiantychy » sob lip 01, 2017 21:43
Pokaż jaki masz stan oleju na bagnecie.Czy całe zakreskowane pole masz zalane? Miałem też takie problemy w Octavia. Okazało się że 99% mechaników źle interpretuje podziałkę na bagnecie.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
bianco90
Post autor: bianco90 » pn lip 03, 2017 16:16
Hm, no różnie mam, raz w połowie, raz tylko trochę zalane (wtedy dolewam do połowy), a raz ponad połowę (jak się wleje trochę za dużo). W każdym razie, ile by nie było, to i tak piszczy :/
damiantychy
Post autor: damiantychy » pn lip 03, 2017 19:07
bianco90 pisze:Hm, no różnie mam, raz w połowie, raz tylko trochę zalane (wtedy dolewam do połowy), a raz ponad połowę (jak się wleje trochę za dużo). W każdym razie, ile by nie było, to i tak piszczy :/
Więc masz źle. To samo przerabiałem w mojej Octavii 1.6 musi być absolutnie cały zakreskowany obszar zalany. Najlepiej aż do górnego załamania. Ja tak zrobiłem i zero problemów. Tu mam foto jak jeździłem i włączała się kontrolka .Tak jest źle,mimo że całe życie myślałem że tak ma byc :D najlepiej pokaż fotoObrazek
bianco90
Post autor: bianco90 » pn lip 03, 2017 21:43
Teraz sprawdziłem i poziom jest identyczny jak na zdjęciu. Masakra, serio pomoże dolanie oleju? :D Masakra, ja się chyba zastrzelę, jeśli to załatwi sprawę. W sobotę wymieniam olej, to wtedy zaleję więcej.
damiantychy
Post autor: damiantychy » pn lip 03, 2017 21:48
To samo miałem jak się kapnołem u mnie. Jak debil szukałem usterki.
damiantychy
bianco90 pisze:Teraz sprawdziłem i poziom jest identyczny jak na zdjęciu. Masakra, serio pomoże dolanie oleju? :D Masakra, ja się chyba zastrzelę, jeśli to załatwi sprawę. W sobotę wymieniam olej, to wtedy zaleję więcej.
Już dolej i zobacz co będzie się działo
bianco90
Post autor: bianco90 » pn lip 10, 2017 17:17
To chyba jednak nie to, bo manometr pokazuje, że ciśnienie jest za niskie...
Parę dni temu po wymianie filtra oleju i kabinowego silnik zaczął dziwnie chodzić. Dwa dni z rzędu nie odpalił rano na zimnym (za drugim razem odpalał już normalnie), a do tego wydaje dziwny "stukot", jakby jedna część miarowo uderzała o inną - ma ktoś pojęcie, co to może być? Wrzucam filmik.
https://vimeo.com/224954827
Tak słucham innych filmików - czyżby to panewka?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lip 10, 2017 21:14
Jeżeli nie masz ciśnienia to bardzo możliwe że to wina panewki lub pierścienia oporowego wału korbowego.
Rolex
Post autor: Rolex » ndz wrz 17, 2017 20:23
Witam wszystkich forumowiczów
Od pewnego czasu borykam się z problemem zapalającej się kontrolki od ciśnienia oleju w VW Golf IV 1.4 16v 98r
Silnik przeszedł konkretny remont, zostały wymienione :
-pierścienie
-tłoki
-panewki na wale korbowym
-olej
-filtr oleju
-czujnik ciśnienia (na oryginalny)
-zawory i uszczelniacze
-pompa oleju
dodatkowo silnik przy wymianie oleju został przepłukany specjalnym preparatem. Olej lany i jest 10w40. 6tyś temu był zrobiony kompletny rozrząd.
Pompę wymieniałem jaką ostatni element na liście dwa dni temu bo wyżej wymienione zabiegi nie dały pożądanego rezultatu. Przy wymianie był wyczyszczony smok bardzo dokładnie. Szczerze to skończyły mi się już pomysły co mogę zrobić. Dodam jeszcze, że kontrolka nie zapala się regularnie. Czasami następuje to po przejechaniu 20 km, czasami po 50 km, a czasami cały dzień spędzę w trasie i nawet nie mrugnie ani nie pisknie.
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz wrz 17, 2017 20:40
Może olej mu nie pasuje
Rolex
Post autor: Rolex » pn wrz 18, 2017 10:51
Olej był trzy razy wymieniany na inny. Za każdymn razem była robiona płukanka.
Zaczynałem od Elfa 10w40 bo taki był zalan jak kupiłem auto, póżniej wymieniłem na mobil 2000 10w40, a aktualnie ma wlany motul 10w40.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 18, 2017 21:02
Możesz mieć problem z wałkami rozrządu osadzonymi w pokrywie. Mogą mieć już luzy i nie trzyma ciśnienia. Sprawdź też luz wzdłużny wału korbowego bo może pierścień oporowy już się wyciera i / lub obraca.
iNitiaL
Auto: mk zwei
Post autor: iNitiaL » wt wrz 19, 2017 00:30
Sprawdzałeś stan panewek od spodu czy nie są przytarte?
Panewki oporowe wału korbowego też dawałeś nowe czy zostawiłeś stare? W jakim były stanie?
Ostatnio zmieniony śr wrz 20, 2017 10:20 przez iNitiaL, łącznie zmieniany 2 razy.
___
