[MK2] problem z wycieraczkami
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » sob sie 26, 2006 11:12
-pawlo111 pisze:no ale jak mam znalezdz ten wylacznik krancowy??? gdzie on jest i co przy nim zobaczyc??
jakies objawy ma miec? no ale przedewszystkim gdzie jest ten wylacznik krancowy :bigok:
dołączam się do pytania. Mi chodzi o tylnią wycieraczkę
Bożuch
Post autor: Bożuch » sob sie 26, 2006 11:30
adi87 pisze:dołączam się do pytania.
może jakieś fotki ktoś zapoda?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Duber
Post autor: Duber » sob sie 26, 2006 11:51
adi87, z tylu tez czyscilem oske,a miś fazi, gzie ta krancowka??
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » sob sie 26, 2006 11:53
adi87 pisze:Bożuch napisał/a:
Słyszałem też żeby zmienić go na nr 99.
i to pomaga? bo ja ten nowy kupilem tez 19 czyli taki jaki byl przedtem
przekaźnik 99 ma dodatkowo programator, czyli możesz sobie w łatwy sposób programować odstęp między kolejnymi machnięciami wycieraczek. dość praktyczna rzecz, warto. miałem sprawny przekaźnik 19, ale wymieniłem na 99 i nie żałuję kasy.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob sie 26, 2006 11:59
a mam jeszcze jedno przypuszczenie bo wycieraczki zatrzymuja sie na srodku tak jak przy jednej wycieraczce tuningowej. Moze poprzedni wlasciciel tak zrobil ale nie skonczyl.
A swoja droga jak to sie robi zeby sie zatrzymywaly w innym miejscu???
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » sob sie 26, 2006 12:12
tortuga pisze:odstęp między kolejnymi machnięciami wycieraczek
czyli jak sie to programuje? pociagasz wajche do siebie i jak pociagniesz drugi raz np. po 2 sekundach to bedzie przerwa 2 sekundy?
Bożuch
Post autor: Bożuch » sob sie 26, 2006 12:12
-pawlo111 pisze:a mam jeszcze jedno przypuszczenie bo wycieraczki zatrzymuja sie na srodku tak jak przy jednej wycieraczce tuningowej. Moze poprzedni wlasciciel tak zrobil ale nie skonczyl.
Mti też zatrzymują się naśrodku więc wątpie aby ktoś coś przerabiał na jedną wycieraczke.
faceman
Post autor: faceman » sob sie 26, 2006 21:25
U mnie gdy spalił się bezpiecznik to wycieraczki zatrzymywały się w momencie ich wyłączenia oraz nie działał czasowy. Warto to sprawdzić.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » ndz sie 27, 2006 10:22
faceman pisze:U mnie gdy spalił się bezpiecznik to wycieraczki zatrzymywały się w momencie ich wyłączenia oraz nie działał czasowy. Warto to sprawdzić.
sprawdze na 100%
a nie wiesz czasem ktory to bezpiecznik bo niemam tej poleczki pod kierownica i niema tych bezpiecznikow namalowanych....
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » ndz sie 27, 2006 13:58
a co z tym wyłącznikiem krańcowym? gdzie on dokładnie jest i jak wygląda? I jak sprawdzić, czy jest uszkodzony?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sie 27, 2006 14:10
wyłącznik krancowy masz w silniczku wycieraczek pod pokrywką która zakrywa koło zębate takie plastikowe dosyć duze pokrywka jest najczęściej na 3 lub 4 śrubki wyłącznik krańcowy w jednych wycieraczkach to po prostu 3 styki ( blaszi ) a na ośce masz wykorbienie albo w nowszych modelach na zębatce masz wtopione ściezki a w dekielku masz styki i to właśnie jest odpowiedzialne za to ze wycieraczki zatrzymują sie w jednym miejscu
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » ndz sie 27, 2006 14:12
miś fazi, dzięki :pub:
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sie 27, 2006 14:19
wyłącznik krańcowy jest do tego ze jak silnik dostanie impuls + z wyłącznika pod kierownicą to silnik obróci sie o kąt wystarczający do zwarcia styków które które następnie podtrzymuja prąd do silnika na cały cykl wachnięcia ramion wycieraczek potem styki trafiają na przerwe i silnik sie zatrzymuje zwierając jednocześnie drugą pare styków która jest odpowiedzialna za dostarczenie impulsu z wyłącznika pod kierownicą a przekażnik czasowy ma za zadanie podawać impulsy jak sobie ustawisz wyłącznik po to abyś nie musiał cały czas włączac
faceman
Post autor: faceman » ndz sie 27, 2006 23:32
Wyciągaj po kolei bezpieczniki zaczynając od lewej strony. Powinien być między piątym a dziesiątym. Zrobisz to w ciągu góra 2 minut. Jeśli to to o czym mówię to powinieneś trafić na przepalony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
