[Mk2] strasznie trzesie
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 23, 2006 11:37
gniochu pisze:W SB chyba jest 250mm o ile sie nie myle??
gniochu, w SB jak ja się nie myle jest 210 mm.
Ja musiałem kupiś całe sprzęgło czyli tarczę, docisk i koło zamachowe oraz jakieś tam titiriti !! Za sprzęgło dałem 450 zł (kupowałem komplet Sachsa wzmacniany) + 60 zł koło zamachowe w idealnym stanie.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob wrz 23, 2006 11:39
vw_vandal pisze:w SB jak ja się nie myle jest 210 mm.
no mozliwe nie bede sie klocil ;)
vw_vandal pisze:Za sprzęgło dałem 450 zł
kurde to troche :| narazie pojezdze jeszcze na tym ale bede musial zobaczyc czy to jest wina sprzegla jesli tak bedzie trzeba wymienic. Pozdr.
[ Dodano: Sob Wrz 23, 2006 11:39 ]
szkoda ze nie moge dac punkcika :(
[ Dodano: Sob Wrz 23, 2006 11:40 ]
a jeszcze znasz moze adres strony do intercars'u z cennikiem?? gdzies widzialem kiedys na forum ale znalesc nie moge :(
[ Dodano: Sob Wrz 23, 2006 11:42 ]
vw_vandal, ok juz znalazlem ;)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 23, 2006 11:47
gniochu, to może się podzielisz ;)
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob wrz 23, 2006 11:47
adresem??
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 23, 2006 11:52
Yo !!
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob wrz 23, 2006 11:52
vw_vandal, prosze Cie bardzo ;) :bigok: http://www.sklep.intercars.com.pl/ a jeszcze jedno jak nazywa sie pasek od wspomagania?? Bo nigdzie nie moge znalesc czegos takiego jak pasek od wspomy
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 23, 2006 12:07
Yo !!
[ Dodano: 23 Wrz 2006 12:08 ]
gniochu, a nr na tym pasku jakieś są (długość i grubość)
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob wrz 23, 2006 14:56
vw_vandal, juz kupilem pasek w sklepie jak kupujesz mowisz ktory rocznik jaki silnik i znajda Ci odpowiedni jak chcesz kupic przez neta to przeczytam dzisiaj nr. na tym pasku i Ci podam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
