Moduł komfortu + piloty
Senti636
Re: Moduł komfortu + piloty
Post autor: Senti636 » czw kwie 20, 2017 09:25
Qto pisze:Jeśli znalazłeś odpowiedni blok...tzn ze komfort nie widzi pilota.
Nie chciałbym podważac tego co Aligator30 napisał...ale na moje to jest pilot do komfortu 1C
Według rozpiski powienien działać z tym komfortem i ludzie pisali na forum że im działa. Patrzyłem i ma fale na 433mhz. Może greg coś podpowie jak przeczyta. Chodź znając życie tu nie zagladnie :(
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » czw kwie 20, 2017 10:22
Dla modułu 1J0 koduje się inaczej piloty, niż dla nowszych.
Najpierw w adaptacjach w bloku 0 kasuje się wszystkie stare piloty, a następnie w bloku 1, wpisuje się liczbę nowych pilotów, następnie Test, Save i wciskamy przycisk po kolei we wszystkich pilotach, przycisk trzymamy minimum 1s.
Sprawdź jeszcze w blokach pomiarowych czy pilot działa przytrzymując przycisk dłużej (u mnie przed zakodowaniem nie zawsze łapało pilot w blokach pomiarowych, po zakodowaniu nie ma problemu).
Pilot 753 N powinien działać, wiele osób potwierdzało działanie. Ja u siebie zakodowałem oryginalny pilot 753A i używany zamiennik o oznaczeniu na obudowie 753 DJ (nie wiem czy obudowa nie była zmieniana, pilot nowego typu z trzema przyciskami i diodą).
Senti636
Post autor: Senti636 » czw kwie 20, 2017 10:36
Tak też próbowałem.
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » czw kwie 20, 2017 10:57
Masz podłączoną antenę do komfortu? Jeżeli jeszcze nie spróbuj przyłożyć blisko komfortu podczas kodowania. Pilot może byś rozstrojony, skąd go masz? Masz możliwość sprawdzenia w innym aucie?
Masz podłączony jakiś niefabryczny alarm lub sterownik centralnego działający na tej samej częstotliwości?
Senti636
Post autor: Senti636 » czw kwie 20, 2017 12:00
Nie mam anteny. Próbowałem i nic. Nie mam sterownika. Na allegro kupiłem. Pani zapewniała że sprawny.
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » czw kwie 20, 2017 12:37
Najlepiej przetestować w innym aucie czy będzie widoczny w blokach pomiarowych, bo może problem jest z komfortem. Jakbyś nikogo nie znalazł w okolicy do testów to możesz mi podesłać do Poznania.
Jako anteny możesz użyć kabel RG 174 50 Ohm https://www.speckable.pl/produkt/5714/P ... ml?ref=g49" onclick="window.open(this.href);return false;
Senti636
Post autor: Senti636 » czw kwie 20, 2017 13:02
PiotrekG87 pisze:Najlepiej przetestować w innym aucie czy będzie widoczny w blokach pomiarowych, bo może problem jest z komfortem. Jakbyś nikogo nie znalazł w okolicy do testów to możesz mi podesłać do Poznania.
Napisze na grupie może ktoś się znajdzie. A nie mógł ktoś coś grzebać wczesniej i jakoś zablokować piloty ? Bo mi się wydaje że to może być z sygnałem problem. Że coś nie wysyła albo nie odbiera.
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » czw kwie 20, 2017 13:10
W MK5 jest opcja w komforcie, która powoduje zmniejszenie zasięgu pilotów, co przy braku anteny dałoby efekt zablokowania, w MK4 o takiej opcji nie słyszałem.
Pilot z czasem się rozstraja i wtedy ma krótszy zasięg, przy braku anteny może go nie być wcale.
Senti636
Post autor: Senti636 » czw kwie 20, 2017 14:19
Czyli dobrze by było podpiąć jakiś kabelek nawet pod pina żeby przynajmniej zobaczyć czy to coś zmieni. Przy sterowniku centralnego zamka co mi sie zepsuł była antenka więc ją wyciągnę i podepne pod pina i zobaczymy. Tylko musze wiedzieć pod który pin. Dziwne że w bloku 13 pokazuje wszedzie no value. A nie powinno tam być jakiś parametrów sygnału? Gdzieś można sprawdzić wgl moc sygnału?
A tak przy okazji gdzie i jak się wpiąć do świateł awaryjnych. I droga jest syrena ? Instalacja będzie pod syrene ?
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » czw kwie 20, 2017 14:30
Rozkład pinów
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=462176" onclick="window.open(this.href);return false;
W 13 bloku pokaże tylko OK w trzech polach i numer pilota.
Syrenka chyba od 10 zł na allegro, potrzebujesz H12 z własnym zasilaniem (1j0 951 605).
Senti636
Post autor: Senti636 » czw kwie 20, 2017 15:19
Aha. Czyli jak nie mam przypisanego pilota to dlatego mi pisze w 4 polach no value.
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » czw kwie 20, 2017 15:22
Senti636 pisze:Aha. Czyli jak nie mam przypisanego pilota to dlatego mi pisze w 4 polach no value.
Dla nieprzypisanego pilota w jednym lub dwóch polach powinno wyświetlić OK.
Senti636
Post autor: Senti636 » czw kwie 20, 2017 15:39
Ja mam wszędzie no value.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw kwie 20, 2017 16:49
Senti636, info ze pilot pasuje mam z tej strony
http://vagwerkes.co.uk/ITEM5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
