Problemy z odpalaniem
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 06, 2017 22:06
Najlepiej byłoby podmienić sterownik silnika. Wtedy jest pewność że to jego wina. Mogą być w nim zimne luty i raz załączy a raz nie. Sprawdź jeszcze czy na zimnym silniku podaje sygnał sterownik do przekaźnika od pompy sai.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz maja 07, 2017 15:22
odepnij czujnik całkowicie i sprawdź jak odpali,bez czujnika czyta bodajże -40...
synek13
Auto: Vw bora 2,8 vr6
Silnik: Bde
Re: Problemy z odpalaniem
Post autor: synek13 » pn maja 08, 2017 00:18
bioly05011 pisze:odepnij czujnik całkowicie i sprawdź jak odpali,bez czujnika czyta bodajże -40...
Robiłem to z czujnikiem dokładnie to -46 z hakiem pokazuje wtedy się załączy wszystko i ssanie i pompa sai. Kupiłem nowy czujnik, rano przed odpaleniu miał 16 stopni. I nic się włączyło A za pół dnia kiedy auto stało to się włączyło pisałem o tym czytać dokładniej.
Pomocnym bardzo tematem było to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=504264" onclick="window.open(this.href);return false;
Może komuś to pomoże, jak by się trafił podobny przypadek.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 08, 2017 19:18
To jak dla mnie pozostaje wina sterownika.
