vw passat kopci na niebiesko
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 18, 2017 11:47
Odepnij wtyczkę z niego i jeżeli odcinka się nie zmieni to czujnik uszkodzony
sienna89
Re: vw passat kopci na niebiesko
Post autor: sienna89 » pn cze 19, 2017 00:58
Miałem identyczny problem kopcił i im cieplejszy tym większa chmara dymu za mną-spalał dużo oleju-przymierzam się do montażu gazu autko ma na liczniku 250tys,ale na pewno ta 100tys miał cofniete. A więc kazałem mechanikowi ściągąć głowice i zobaczyć co się dzieje i przy okazji wymienić rozrząd,a więc tak po rozebraniu okazało się,że nie jeden gar słabo palił i było tam bardzo brudno,a więc tak głowica została oddana do czyszcenia,szlifowania,sprawdzona,czy nie występują mikropęknięcia i coś jeszcze było z nią robione,ale nie pa ietam co :) wymienione zostaly uszczelniacze zaworowe,pierścinie tłokowe,panewki,uszczelka pod głowica no i reszta czyli,płyn chłodniczy,olej mobila 10W40 i cały rozrząd-przejechałem ponad 500km i silnik ładnie pracuje nie dymi i nie powstaje biała maź pod korkiem.Teraz go docierac bo jak nowy ;) Przed remontem wymieniłem cewke zapłonowa,świece,kable zapłonowe,gumki kolektora ssącego :) Części są bardzo tanie do tego silnika,a mechanik za remont skasował 700zł,ale wato było :) Jeszcze tylko zostało ładowanie bo pokazuje 13,5V-13.8V,ale tragedii jeszcze nie ma :D
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
