Stary FullFIS na nowy FullFis - zamiana.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » wt cze 20, 2017 17:44
Ale co z IMMO ? 919 ma immo2 a 920 immo3, jak wygląda adaptacja ?
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt cze 20, 2017 22:33
1Jx 920 xxy
Immo 2
y = 0, 1, 2, 5
Immo 3
y = 6
Adaptacja w Twoim przypadku wygląda tak samo.
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Re: Stary FullFIS na nowy FullFis - zamiana.
Post autor: krissMK4 » wt cze 20, 2017 22:48
grzechotek pisze:Ale co z IMMO ? 919 ma immo2 a 920 immo3, jak wygląda adaptacja ?
Immo się zakoduje vag comem tylko potrzebny ci pin z nowego licznika , ale o tym jest porada na forum :)
https://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w" onclick="window.open(this.href);return false;
Przy liczniku immo3 będzie ci się palić kontrolka od poduszek (bo sterownik poduszek nie skomunikuje się z licznikiem poprzez can ) ale zyskujesz RKM (zasięg) i powitanie :satan:
przy immo2 jest taki zegar 1j0 920 842C który ma kontrolkę poduszek która działa analogowo nie powodując konfliktu :) niestety bez dodatkowych bajerów
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt cze 20, 2017 23:50
Jedynym licznikiem, ktory nie będzie powodował problemów jest 840. W 842 będzie problem z czujnikiem poziomu oleju, którego prawdopodobnie nie masz. Ni wiem jak to wygląda w 841. W 846 i prawdopodobnie 845 możesz ten czujnik wyłączyć kodowaniem. Możesz kupić 842 i wgrać do niego eeprom od 840.
W 845 i 846 będzie problem z poduszkami.
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » śr cze 21, 2017 16:45
PiotrekG87 pisze:Jedynym licznikiem, ktory nie będzie powodował problemów jest 840. W 842 będzie problem z czujnikiem poziomu oleju, którego prawdopodobnie nie masz. Ni wiem jak to wygląda w 841. W 846 i prawdopodobnie 845 możesz ten czujnik wyłączyć kodowaniem. Możesz kupić 842 i wgrać do niego eeprom od 840.
Zawsze można go rozwiązać poprzez wymianę sterownika Airbag na CAN i odpowiednie do tego sensory (czujniki uderzenia). Najlepiej zakupić komplet.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 21, 2017 18:23
Na immo3 może nie działać sygnalizacja zapalonych świateł
Peran
Post autor: Peran » śr cze 21, 2017 18:35
Qto pisze:Na immo3 może nie działać sygnalizacja zapalonych świateł
W wersji z starym wsadem jest ok niestety w przypadku licznika z nowym wsadem nie działa podobnie jak sygnalizacja otwartych drzwi kierowcy.
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » śr cze 21, 2017 20:14
Peran pisze:
Masz na myśli te liczniki passatowskie (847 wzwyż) przerobione pod golfa/bore?
Peran
Post autor: Peran » śr cze 21, 2017 20:35
Zero_Gravity pisze:
Peran pisze:
Tak. Ale to zależy od posiadanego modułu komfortu wydaj mi się ze działają tylko z komfortem po can.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 21, 2017 20:43
Chodzi o nową strukturę wsadu...aby sygnał otwarcia drzwi (kierowcy) był widziany potrzebny jest komfort 1C
Peran
Post autor: Peran » śr cze 21, 2017 21:53
Qto pisze:Chodzi o nową strukturę wsadu...aby sygnał otwarcia drzwi (kierowcy) był widziany potrzebny jest komfort 1C
Mam 1J0 959 799 N i w przypadku licznika z nowym wsadem z passata 5.5 nie miałem małego samochodzika i sygnalizacji włączonych swiateł.
A w 1J0 920 846 to wszystko działa.
krissMK4
Post autor: krissMK4 » czw cze 22, 2017 00:19
co do immo2 zgadza się :) w przypadku 1/2 fis jest wsad 1j0 920 820B full 1j0 920 840C bez czujnika oleju
ale w immo 3 da się kodowaniem wyłączyć ten czujnik ;)
passat ma inaczej rozwiązane info o otwartych drzwiach , a jak nie widzi otwarcia to nie będzie sygnału włączonych świateł :bajer:
rafalheba
Post autor: rafalheba » pn lis 20, 2017 22:46
Mam licznik o numerze 846. Jak zmienię na 845 (mam opcję kupna z fajnym, białym podświetleniem), to będę mógł w nim aktywować zasięg na paliwie, powitanie itp.?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn lis 20, 2017 23:07
rafalheba pisze:Jak zmienię na 845 (mam opcję kupna z fajnym, białym podświetleniem), to będę mógł w nim aktywować zasięg na paliwie, powitanie itp.?
Nie.
