[MK2 GTD] Zawor od turbo??
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz wrz 03, 2006 12:37
zaprzal, trza było od razu mowic ze w SB seryjnie była hydrauliczna :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Wawro
Post autor: Wawro » ndz wrz 03, 2006 13:02
w mojej głowicy (silnik JR) też są hydrauliczne popychacze, podejdzie też uszczelka od 1.9 td?
I did it all for the nookie ... :D
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » pn wrz 04, 2006 23:27
jak sprawdzacie cisnienie doladowania tak jak w ksiazce jest napisane czyli 2 bieg i 50km/h przyhamowywane czy inaczej bo mi pokazuje wedlug testu z ksiazki 0.8 mam niby standard orzynajmniej ja nic nie ruszalem ale jak go przyciskam na roznych biegach tak 3000 do 4000 tys obrotow to cisnienie skacze do 1.4 bara oco chodzi bo nieemam pojecia??
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt wrz 05, 2006 06:59
wojtaz83, naljlepszy sposób na sprawdzenie cisnienia to jedz gdzies poza miasto włacz 5 bieg i rozpedzaj sie ile mzesz przy około 120-140 km/h bedziesz mial prawidłowe cisnienie doładowania.jezeli jest za duzo to zmniejsz, ja mam ustawione 1 bar
Moj Fire & Ice TDI
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » wt wrz 05, 2006 18:50
wyczytalem na forum ze prawdopodobnie WG sie zawiesil mogl sie zapiec i nie otwiera sie wogole dlatego turbina (mam k14) pompuje ile wlezie hmm powiedzieli zebym dmuchna 4 Bray kompresorem w ten metalowy wezyk co idzie do WG i powinien ruszyc sprubuje jak tylko znajde kogos z takim kompresorem 4 bray :(
