Problem z podcisnieniem/cisniem
karol8114
Post autor: karol8114 » pt wrz 01, 2017 19:57
Nie odpalaj silnika, nic to nie da, trzeba rozbierać i szukać przyczyny. Na moje coś nie tak z panewką, ale jak wspomniałem obym się mylił. Pokrywę zaworów możesz sam zdemontować.
Roman30
Re: Problem z podcisnieniem/cisniem
Post autor: Roman30 » sob wrz 02, 2017 09:12
Jeżeli panewki to silnik do rozebrania :grrr:
karol8114
Post autor: karol8114 » sob wrz 02, 2017 09:37
Zakładam, że przy wymianie pompy został sprawdzony wałek który napędza pompę, chodzi o gniazdo w które wchodzi wybierak (imbus) nie w pompie a w wałku.
Roman30
Post autor: Roman30 » sob wrz 02, 2017 11:56
Tego akurat nie sprawdziłem
Roman30
Post autor: Roman30 » sob wrz 02, 2017 12:02
W starej pompie jest to gniazdo na walku wyrobione a w tej co założyłem tego nie sprawdziłem
Roman30
Post autor: Roman30 » sob wrz 02, 2017 14:41
A czy to jest różnica jakaś że założyłem pompę oleju od silnika bmf a ja mam silnik bmp .
Roman30
Post autor: Roman30 » ndz wrz 03, 2017 12:13
Witam karol8114 mam jeszcze jedno pytanko czy jak wymieniłem pompę oleju od silnika bmf a ja mam bmp to jest różnica?
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz wrz 03, 2017 12:32
Szczerze mówiąc tego nie wiem, ale skoro podeszła w miejsce starej nie powinno być problemu. Bez rozbiórki nie obędzie się, być może wina pompy. W tej używce może ktoś wcześniej wymienił wybierak, a nie wiadomo jak wygląda gniazdo w wałku, z pewnego źródła ta pompa? Jeśli silnik stracił ciśnienie nagle musi być coś nie tak z pompą, panewkę raczej byś słyszał.
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz wrz 03, 2017 12:39
karol8114 pisze:Szczerze mówiąc tego nie wiem, ale skoro podeszła w miejsce starej nie powinno być problemu. Bez rozbiórki nie obędzie się, być może wina pompy. W tej używce może ktoś wcześniej wymienił wybierak, a nie wiadomo jak wygląda gniazdo w wałku, z pewnego źródła ta pompa? Jeśli silnik stracił ciśnienie nagle musi być coś nie tak z pompą, panewkę raczej byś słyszał.
No i jeszcze jedno, piszesz o silniku BMF, chyba mówisz o BMM, ten z kolei nie posiada wałków, sam to wszystko przekładałeś?
Roman30
Post autor: Roman30 » ndz wrz 03, 2017 16:02
Rozebralem jeszcze raz dół i gniazdo wałka nie jest aż tak wyrobione że by się slizgal wybierak bo w starej pompie ewidentnie jest wyrobione gniazdo
Roman30
Post autor: Roman30 » ndz wrz 03, 2017 16:42
Powiem tak że koleś rozbieral swojego passata po wypadku i powiedział ze na 100% jest sprawna ale wyciągnąłem wybieraj to był wyrobiony jeszcze gorzej niż mój tak że ja tak myślę jemu tak samo wyskakiwal ten błąd od ciśnienia
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz wrz 03, 2017 16:59
I znalazłeś przyczynę.
Roman30
Post autor: Roman30 » ndz wrz 03, 2017 17:10
Niestety ale nie :banghead:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
