[Passat TDI] Potrzebny fachowiec od remontu silników 1,9tdi-
arwam
DANIEL LHR
właśnie, na 99% to ten wałek ma luz przez to że ta przednia panewka jest wytarta i będzie pasek zjeżdżał.rolka wałka pośredniego napędu pompy olejowej a dokładniej rzecz biorąć panewka tego wałka.
żeby ją wymienić to trzeba silnik częściowo wymontować z nadwozia i opuścić.
Kolega snorbert, wymienił wszystko oprócz tej panewki.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam niekoniecznie cokolwiek orzekniesz po oględzinach samego paska,bo równie dobrze może być luz na wałku pompy wtryskowej i efekt będzie podobny.arwam pisze:rolka wałka pośredniego napędu pompy olejowej a dokładniej rzecz biorąć panewka tego wałka.
daj foto uszkodzeń paska wtedy będzie można więcej coś orzec
Np.w moim przypadku,winę za cięcie paska ponosiła wytarta w elipsę panewka w.pośredniego.
arwam
Cenne rady koledzy. Póki co to i tak zmienię pompę, bo ta juz 307 tyś. przebiegała. Fotki postaram się jutro podesłać. Jeszcze jedno pytanko. Tą panewkę to można oddzielnie kupić czy jest jakiś cały element do wymiany? dzieki za odp.
Ostatnio zmieniony wt paź 06, 2009 22:05 przez Gucio1z, łącznie zmieniany 1 raz.
Wasylek
Sprawdziłem w IC. Mają coś takiego. Tylko że wyświetla kilka opcji: przód i tył. Czyli potrzebuję dwie takie panewki? Arwam wspomniał że trzeba częściowo wymontowac silnik. Odkręcić na poduszkach czy jak? Jakie elementy silnika muszę zdemontowac bo podejrzewam że pracę zaczynamy od spodu,tak?
Wasylek
arwam
odkręcasz filtr oleju i przednią łapę silnika i dopiero na lebiotce opuszczasz silnik.Gucio1z pisze:Arwam wspomniał że trzeba częściowo wymontowac silnik. Odkręcić na poduszkach czy jak? Jakie elementy silnika muszę zdemontowac bo podejrzewam że pracę zaczynamy od spodu,tak?
nie zapomnij poluzować poduszek z tyłu bo jak je tak wykosisz bez poluzowania śrub to się bankowo skończą
arwam
Wymienia się tylko tą panewkę od strony koła pasowego, bo tylko ta się za wcześnie zużywa.Gucio1z pisze:Sprawdziłem w IC. Mają coś takiego. Tylko że wyświetla kilka opcji: przód i tył. Czyli potrzebuję dwie takie panewki? Arwam wspomniał że trzeba częściowo wymontowac silnik. Odkręcić na poduszkach czy jak? Jakie elementy silnika muszę zdemontowac bo podejrzewam że pracę zaczynamy od spodu,tak?
Możesz opuścić silnik razem z całą ławą tą przednią i tylną.
Aby wymienić tą panewkę musisz dorobić sobie wałek z kołnierzykiem o długości kilku cm. Zakładasz na niego nową panewkę i wbijasz w blok silnika zwracając uwagę na otwór olejowy.
Aby wyjąć starą musisz ją wbić do środka (tylko trzeba uważać zeby nie wpadła całkiem, najlepiej włożyć jakiś pręt to na nim sie zawiesi i potem łatwo ją wyjąć).
