nierówne obroty, gaśnie - na benzynie (mk2) (1.3 NZ)
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt lut 22, 2005 11:03
no ja mialem instalke Zavoli z kompem przez 3 lata w 1.3 i zero strzalow.... a przeplywomierz bym wymienil na twoim miejscu....
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
kar-oca
Post autor: kar-oca » wt lut 22, 2005 22:38
ja mam silnik 1.3 NZ wielopunkt na gazie przejechałem ponad 10 tys.km i żadnych strzałów od nowości 2 generacja Tomasetto przebieg 191 tys.przed przepływomierzem mam taką czesć wstawioną a na niej jest guma jak strzeli ta guma sie rozciaga i z powrotem sie wraca ma to zabezpieczać przed rozwaleniem przepływomierza.
kaczorek
Post autor: kaczorek » śr lut 23, 2005 16:15
proponowal bym Ci zainstalowac zawor bezpieczensta na wyjsciu przepustnicy taka luzna klapka ktora w przypadku tz. strzalu zamknie wyjscie z przepustnicy a cisnienie wypusci bokiem u mnie dziala to rewela jak mi strzeli musze tyko wtedy zalozyc gume ktora spada wypuszczajac cisnienie i dalej jazda.
tytus
Post autor: tytus » śr lut 23, 2005 16:18
guli pisze:Zajrzyjczy nie masz poprzerywanej odmy od skrzyni korbowej U mnie pęknięty był wąż i łapał fałszywe powietrze.
Witam mozesz powiedzieć cos o tym wiecej albo dac fotke tego peknietego weza. peace
collo
Post autor: collo » śr lut 23, 2005 22:57
zaraz za przeplywmierzem do tej grobej rury dochodzi wezyk /odma/ na tym wezyku nieco nizej jest taka grucha sprawdz opaski czy sa podokrecane na wezykach i same weze czy nie sa sparciale
collo
Post autor: collo » śr lut 23, 2005 23:08
tam poinno byc gruszka /****** /tzn jakis odolejacz czy cos takiego pod nia jest waz z ktorego wychodzi jeszcze jeden dochodzi on do pokrywy klawiatury ja mialem nie dokrecona opaske chodzil jak traktor nie trzymal obrotow na zimnym
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » śr lut 23, 2005 23:17
zapraszam do dzialu FAQ z ta odma :bigok:
IRQMISHELL
Kostka diagnostyczna
Post autor: IRQMISHELL » pt lut 25, 2005 12:46
Mam pytanie gdzie w golfie 1.3 kat NZ 1991 jest kostka diagnostyczne. Elektronik ustalił na podstawie kodów błyskowych że mam zepsuty przepływomierz ale kostki nie znalazł :(
chyba kupię używany przepływomierz za 250 zł, zapłata po sprawdzeniu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
