Prośba o ocenę logów 1.9 ASV brak doładowania
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lis 06, 2017 23:15
A no właśnie ,czyli grucha zardzewiała ,membrana pękła jak piszę wesol, lub też geometria stoi że grucha nie jest w stanie zassać,załóż klucz płaski 14 na dźwignię geo i sprawdź czy da radę ruszyć tylko delikatnie...
wesol
Post autor: wesol » wt lis 07, 2017 07:37
w mk4 dosc szybko sie sciga gruszke. Sam tak kilka razy sciagalem wiec polecam taka szybka akcje i bedzie sprawa wyjasniona. Moze tez byc oczewiscie wezyk zapchany tu od gruszki do n75 a nawet troszke dalej. Ale to jakos slabo spotykane jest.
PrEzEz
Auto: Golf IV 4Motion
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » czw lis 09, 2017 23:09
Geometria się rusza egr był czyszczony ok 1.5 roku temu
PrEzEz
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » sob lis 18, 2017 02:51
Dzięki za pomoc, temat rozwiązany.
Delikatnie pęknięty był wąż od pompy vacum. Po wymianie węża wszystko wróciło do normy ;)
wesol
Post autor: wesol » sob lis 18, 2017 08:08
Tak jak w elektryce. Szukamy po modulach odbiornikach problemu a bywa ze kabelek pekniety. Przynajmniej tania naprawa.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 18, 2017 09:23
Właśnie do takich rzeczy służy vakuometr
Wróć do „Diagnostyka”
