Dlaczego nie odpala na ssaniu
Lu4Ke
Re: Dlaczego nie odpala na ssaniu
Post autor: Lu4Ke » śr lis 15, 2017 01:19
marcin7x5 pisze:Porównaj odczyty z czujnika wody i przepływki. Zobacz czy jak odepniesz przepływkę to odpali z "ssaniem"
po odpieciu przeplywki nie ma zadnych zmian
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » śr lis 15, 2017 01:25
Hubi14 pisze:a i w lato może odpalać na podwyższonych obrotach by szybciej dogrzać sondę lambda..
wlasnie zauwazylem, ze jak ssania przy odpaleniu nie ma to takze nie zalacza sie tzw "odkurzacz" (dogrzewanie katalizatora), to raczej powinno byc na odwrot, ze przy wysokich temp. nie powinien sie zalaczac a w niskich powinien, u mnie jest dokladnie na odwrot :banghead:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 15, 2017 07:54
To może wina jest w przekaźniku od sai lub w samym sterowniku silnika.
