Zamarzajace drzwi ?
- MrSalieri
Zrobilem tak:
Sciaglem tapicerke obydwu drzwi i spryskalem caly mechanizm zamka WD40 tak ze az sie lalo z niego. Pozniej wytarlem ta blache w krztalcie literki U do sucha szmatka i wysuszylem dodatkowo suszarka. Oprocz tego posmarowalem uszczelki drzwi specjalnym silikonowym sprejem.
Efekt:
Zamki nie zamarzaja
Ciekawe co bedzie po nastepnym myciu samochodu
Efekt:
Zamki nie zamarzaja
- igor002
- Marysiakra
nie, te sa specjalnie przeznaczone do gumy i nie parcieje, od gliceryny tez nie, ale od smarów i olejów i takich jak np wd 40 to guma parcieje, robi sie z wygladu stara i twardnieje.Dziadoo pisze:A czy od gilceryny tez parcieje?? Bo przeciez tez jest tlusta. Ajak wyglada sprawa z oponami i nablyszczaczami? Pomagaja czy szkodza? Opona gumowa + lusty "nablyszczacz"...igor002 pisze:Pod wpływem oleju guma parcieje, to niebył dobry pomysł...Quatro7 pisze:ja nasmarowałem uszczelki olejem takim do amszyn i niezamarza
niepolecam tego.
Tylko srodki przeznaczone do gumy, wazelina techniczna, gliceryna, i np smar sylikonowy, on też dobrze działa mio mo ze to "smar"
Mk3 GTI 16V ABF
- Lothar
- Car programmer
OK, ale w jaki sposób zdjąć klamkę w MK3? Mam Golfa od niedawna więc to jest powód tak lamerskiego pytania. A jak zdjąć tapicerkę z drzwi to już wogóle nie mam pojęcia.guli pisze:Dobrze jest prysnąć zamek tym samym spr4ajem co uszczelki, piszą na nim, że do zamków i zawiasów też się nadaje. Bez ściągania tapicerki najprościej zdjąć klamkę
klamka przymocowana jest na jedną śrubę . Znajduje się ona jak otworzysz dźwi to zaraz przy klamce koło tego pisanego wyżej U . tapicerka- zdejmujesz osłonke gdzie masz przycisk elektr. szyb i tam są 2 śruby , odkręcasz je , odkręcasz rygiel przy dzwiach i teraz to tylko od dołu odciągasz ją ,ona jest na zatrzaskach a przy szybie to trzyma się na blaszkach ale też odciągasz.Uważaj na przewody podłączeniowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
