Egr w golfie 4 1.6 fsi 2002r
Barkuz23
Post autor: Barkuz23 » pt sty 12, 2018 13:44
Odpiąłem, nic się nie dzieje
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sty 12, 2018 16:41
Tzn co normalnie chodzi?...,wyciąg go umyj
Barkuz23
Post autor: Barkuz23 » pt sty 12, 2018 17:23
odłączyłem wtyczke od egr i praca silnika sie nie zmienila
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 13, 2018 17:17
To trzeba sprawdzić czy faktycznie się domyka szczelnie. Najlepiej go wyczyścić a potem koniecznie adaptacja.
Barkuz23
Post autor: Barkuz23 » sob sty 13, 2018 17:43
ale praca silnika jest ok , tak samo po odlaczeniu , tylko niekiedy po przejechaniu duzej ilosci km i zatrzymaniu auta i po ponownym jego odpaleniu potrawi nie wejsc na obroty i zgasnac
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 13, 2018 20:32
Tzn że dostaje albo za mało paliwa albo zbyt dużo powietrza w stosunku do wtryskiwanego paliwa.
Barkuz23
Post autor: Barkuz23 » ndz sty 14, 2018 18:20
No tak ale po 10 minutach nieodpalanie jak odpale go to za 2-3 razem zaskoczy, wiec nie wiem co jest grane
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 14, 2018 19:24
Może to problem w samym sterowniku silnika...tak na prawdę to przypadek gdzie trzeba prześwietlić wszystko począwszy od elektryki a na elementach wykonawczych kończąc. Może się okazać drobnostka w stylu słabego styku...
Barkuz23
Post autor: Barkuz23 » ndz sty 14, 2018 22:35
juz mam to dwa lata, i nauczylem sie ze jak odpale i rusza i zaczyna orzerywac obroty i zgasnie to najlepiej odczekac 10 min i odpali bo jak od razu probuje to nie wskakuje i trzeba dluzej czekac
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 15, 2018 22:09
I właśnie w tym momencie musiałbyś popatrzeć na odczyty ze sterownika silnika i porównaj je z tymi który zrobisz (zdjęcia lub zrzuty ekranu) jak wszystko jest ok.
Wróć do „Mechanika”
