Programowanie pilota po wymianie baterii
Można wkładkę z drzwi wyciągnąć i nawet śrubokrętem przekręci zamek. Jednym kluczem a właściwie grotem z immo odpalamy silnik a śrubokrętem zamykamy auto z zewnątrz i po tym naciskamy dowolny guzik w pilocie radiowym a właściwie to wszystkich pilotach które chcemy doprogramowac. Ot cała filozofia.
Re: Programowanie pilota po wymianie baterii
Dobra, wszystko wiem i od razu wyjaśniam. Żeby to zadziałało trzeba zrobić to w drzwiach, w których po przekreceniu kluczykiem zamykają się wszystkie drzwi. U mnie nie działało, bo mam coś popsute od strony kierowcy. Wyciągnąłem wkładkę z drzwi od strony pasażera (bo tam mi działał centralny), podzieliłem klucz na pilot i klucz, wsadziłem klucz do stacyji, włączyłem zapłon, przekręciłem zamek w drzwiach, żeby zamkąć i tak zostawiłem śrubokręt, nacisnąłem na pilocie zamknięcie, potem po 2-3 sekundach kolejny raz, i potem jeszcze raz. Otworzyłem drzwi, wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki i działa. Dzięki wszystkim za pomoc, nie wpadłem na tak banalną rzecz. Pozdrawiam
Edit: Wesol problem był w tym, że ja próbowałem to zrobić w drzwiach, w których nie działał mi centralny, dlatego nic to nie dawało.
