MK 3 - problem z filtrem nawiewu oraz z pokrętłami nawiewu
greg
Post autor: greg » śr wrz 20, 2006 21:01
promyk5 pisze:PYTANIE: Jak się do niego dobrać
najpierw odepnij pokrtła, potem podważ i zdejmij całą tą osłonę wokół pokręteł a następnie masz śrubki mocujące cały panel
[ Dodano: Sro Wrz 20, 2006 9:05 pm ]
promyk5
Post autor: promyk5 » czw wrz 21, 2006 20:16
moi drodzy,
styki przeczyszczone, przełącznik chodzi gładko, ale nadal wieje tylko na pozycji numer 4.
Ktoś wspominał o: eśli nie styki to może poszly rezystory przy dmuchawie.
zatem gdzie szukac szukac rezystorów???
Dzięki za wszelką pomoc
Ars
Post autor: Ars » wt lis 07, 2006 22:29
soryy za to ze tak pozno pisze . te rezystory sa tam gdzie leca wtyczki od sterowania nawiewu i plus od silnika nawiewu tam w tej keiszeni kolo silnika po bokach sa zaprztyczki zdejmuejsz to i sie wcyiaga jest takie cos zielonego i taki elemencik ktory nei wiem jak sie zwie z dziobkiem czerownym oba te druiki co wystaja drutujesz i dziala elegancko wszystko :) dzis to przerabialem a jak masz czas to kup ten elemencik i nie przylutowywuj go ale zgrzej
Mój VW ->>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=775358#775358
snowak
Post autor: snowak » wt lis 07, 2006 23:07
Te zielone to wlasnie rezystory. a z czerwonym dziubkiem to pewnie bedzie termik.
Modul z rezystorami jest na tunelu obok silnika nawiewu.
Jutro pogrzebie popoludniu to przy okazji zobacze i napisze dokladnie co i jak pomierzyc.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
