[mk4] Komfort i programowanie pilota
TheVag
[mk4] Re: Komfort i programowanie pilota
Post autor: TheVag » pn sty 07, 2019 12:20
Z tego co wyczytałem to sama zmiana modułu nie pomoże, trzeba jakąś wiązkę jeszcze dorobić i tu moje pytanie? Czy ktoś już to robił i podzieliłby się informacją jaka jest cena orientacyjna wymiany takiego modułu wraz z dorobieniem kluczy (pilotów)?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 07, 2019 13:06
Jeśli nie chcesz tego robić sam...A wszystko jest na forum opisane...to najlepiej jak zapytasz o cenę tego co będzie to robił...I pewnie cena mocno zniechęci.
Zacznij od kluczyków...bo to może się okazać największym kosztem- u mnie na osiedlu np nie chcieli dorobić samych grotów - jedynie komplet z kodowaniem immo :banghead:
TheVag
Post autor: TheVag » pn sty 07, 2019 13:16
QTO właśnie chciałbym to zrobić sam (Robiąc to raz będę miał wiedzę na zawsze). Przeczyłem sporo tematów na forum odnośnie wymiany modułu, adaptacji kluczy itp jednak wiele z nich jest albo bez odpowiedzi, albo odpowiadają na nie doświadczeni forumowicze, a ja z tego nic nie rozumiem.
Napisałeś żebym zaczął od kluczy. Rozumiem że muszę kupić dwa scyzoryki. Pojawiają się już tu dwa pytania:
Pierwsze to na jaką częstotliwość musze je kupić? Z tego co czytalem to jest ona uzależniona od modułu komfortu.
Drugie: Jaki to ma być rodzaj scyzoryka? Są takie standardowe 3 przyciski Otw/Zam/Bag, są z dwoma przyciskami.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 07, 2019 14:19
poszukaj tematu o montażu modułu komfortu (jest w FAQ)...tam w pierwszym poście znajdziesz info odnośnie instalacji którą musisz ogarnąć do komfortu który wsadzisz (post akurat dotyczy takiego jak potrzebujesz). Jeśli nie w pierwszym poście...to gdzieś dalej na pewno znajdziesz info odnośnie scyzoryka.
TheVag
Post autor: TheVag » pn sty 07, 2019 15:32
Chodzi Ci o post użytkownika grg747? Bo póki co szukam i znaleźć tego nie potrafię.
TheVag
Post autor: TheVag » pn sty 07, 2019 17:51
Okej zrobiłem sobie cała rozpiskę i mniej więcej chyba wiem co i jak:
1. Kupuje moduł 1J0959799AH
2. Dorabiam wtyczkę drugą i podpinam pod antene jak i pod kierunki
3. Kupuje Piloty 1J0 959 753 A + Transponder ID48
4. Dorabiam grot pod te scyzoryki
5. Odczytuje PIN i loguje się przez VCDS'a żeby zaadaptować nowe klucze
W teorii tak to wygląda i chyba w takiej kolejności powinienem się za to zabrać
Kluczyki jakieś drogie mi się wydają.
Moduł 50zł
Klucz z transponderem 99zł
Dorobienie grotu... tego niestety nie wiem jeszcze.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » wt sty 08, 2019 07:08
TheVag pisze:
dorobienie samego grotu to 15 zł w normalnym punkcie dorabiania kluczy, dorabiałem do swojego starego B5FL, oczywiście grot lepiej kupić samemu bo wątpliwa sprawa by gość akurat taki miał u siebie, za grot płaciłem chyba 8 zł jak dobrze pamiętam
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
