[mk4] Szarpanie po puszczeniu gazu.
stepniak.p
[mk4] Re: Szarpanie po puszczeniu gazu.
Post autor: stepniak.p » śr mar 28, 2018 16:43
i jak walka z problemem ?
OBECNIE : MK6 1.6 TDI DSG
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
12.03.2012 18:40 - Golf mk5 został sprzedany :rozpacz:
BYŁ : MK 6 ; 1.4 TSI ; 122KM ; HIGHLINE :rozpacz:
SzYmKnIgHt
Post autor: SzYmKnIgHt » śr mar 28, 2018 20:55
Narazie miałem kolizje z innym vw passatem i rozważam czy tego rozbitego sprzedac czy naprawiac blache samemu :/
SzYmKnIgHt
Post autor: SzYmKnIgHt » śr mar 28, 2018 20:57
Bo no tez włoze kase w naprawe blachy a tu z tym szarpaniem bedzie dalej nie tak i kawa w bloto :/
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » wt kwie 17, 2018 20:52
witam mam golfa 1,4 16v 75km mam pewien problem gdy jadę na 1 biegu i mam obroty tak od 1000-1400 auto szarpie przerywa, na innych biegach jest dobrze, co to może być?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 18, 2018 15:41
...może początki awarii skrzyni biegów...nity....
stepniak.p
Post autor: stepniak.p » śr kwie 18, 2018 16:02
marcin7x5 pisze:
raczej nie. U mnie jest dokladnie to samo (1.6 16v) a skrzynia byla juz robiona (nity wymienione na sruby)
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » śr kwie 18, 2018 21:58
skrzynia odpada, bo przy ruszaniu jest dobrze, to przerywanie występuje na 1 biegu obroty 1000-1400 i po nierównym szczególnie
stepniak.p
Post autor: stepniak.p » czw kwie 19, 2018 09:15
xlukasz12345x pisze:
u mnie jest dokladnie tak samo
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » czw kwie 19, 2018 18:06
stepniak.p a szukales co moze byc przyczyna ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 19, 2018 20:27
Sprawdź cewkę zapłonową i przewody. Być może wali iskrą na bok. Często dochodzi do wypalenia gniazda w cewce.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » sob kwie 21, 2018 21:05
Dodatkowo zauwazylem ze na biegu jalowym silnik trzesie i drzy jak jest zimny widac i czuc , na cieplym nie tak bardzo
stepniak.p
Post autor: stepniak.p » ndz kwie 22, 2018 00:18
chyba od roku nic innego nie robie tylko szukam co może być przyczyną.
U mnie wymienione zostały w ostatnim czasie :
- kable
- swiece
- cewka
- przepustnica - poszła do regeneracji, czyszczenie, adaptacje itp.
- odłączanie EGR - zero zmian
- czyszczenie odmy, nowy wąż odmy
- wszystkie poduszki silnika
Auto ma instalacje gazową BRC, ale i gazie i na benzynie chodzi dokładnie tak samo :kac:
także już nie mam pojęcia co może być... wszystkie warianty już chyba wyczerpałem :kac:
nie wiem od czego to może być..... już nawet rozważam czy krzywki na wałku nie są gdzieś wytarte ? ale to tylko moje domysły...
dodam tylko jeszcze, że skrzynia już była robiona (nity) i oprócz tego szarpania nic się nie dzieje, żadnych błędów, auto normalnie przyśpiesza, spokojnie osiąga v-max, itp.
pompę paliwa też raczej odrzucam, bo na gazie jest dokładnie tak samo, a przecież gaz ma swoją oddzielną pompę :chytry:
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » ndz kwie 22, 2018 07:13
A moze jeszcze sonda ?
stepniak.p
Post autor: stepniak.p » ndz kwie 22, 2018 22:55
sonda też wymieniona :bigok:
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
