[mk7] Wymiana rozrządu Golf 7 1.4 TSI 140KM - silnkik CHPA
firemantom
[mk7] Re: Wymiana rozrządu Golf 7 1.4 TSI 140KM - silnkik CHPA
ASO VW - części z robocizną 1700 z 10 % rabatem, silnik CXSA.
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
134 000 km.
Przy wymianie rozrządu w TSI wymienialiście również pompę wody ?
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Ja nie wymieniałem pompy, nie cieknie, nic się nie dzieje, a jak zacznie to jest ona łatwo dostępna od góry to sobie sam wymienię.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Pompy nie wymieniałem. Nie jest na rozrządzie tylko po przeciwnej stronie silnika napędzana osobnym paskiem. Przynajmniej tak jest w CXSA.
VWSZYMON82
Witam Panowie pacjent to VW GOLF 7 1,4 TSI CHPA 140KM przebieg to 120 tyś. czy wymieniał już ktoś z was wariatory ( kola zmiennych faz rozrządu ) mówiąc prościej koła na wałkach rozrządu problem w tym że rano zaczynają hałasować przy porannym uruchomieniu w temperaturach ujemnych ( klekocze jak bym miał łańcuch przez chwilę ).
Czy możecie polecić sprawdzony warsztat do wymiany lub diagnozy na terenie trójmiasta i okolic. Każda informacja mile widziana. Wymiana rozrządu robiłem przy 100tyś.komplet bez kół zmiennych faz rozrządu . Pytałem w ASO to rożne odp. jedni mówią że powinno się wymieniać z rozrządem inni że nie i takie to porady ASO.
POZDRAWIAM i dzięki za podpowiedzi Szymon.
W CXSA technologia nie przewiduje wymiany koła zmiennych faz przy okazji wymiany zestawu rozrządu. Tyle, że w moim silniku zmienna faza jest tylko na wałku ssącym. Koła zmiennych faz są sterowane hydraulicznie olejem silnikowym. Czasami przy złej jakości oleju lub niskim poziomie potrafią hałasować.Pytałem w ASO to rożne odp. jedni mówią że powinno się wymieniać z rozrządem inni że nie i takie to porady ASO.
VWSZYMON82
Golfa posiadam od dwóch lat i była cisza i spokuj i tej zimy się zaczeło a olej od początku to MOTUL 5W30 z norma VW więc olej odpada więc zostają dwie rzeczy koła lub zawór regulujący który znajduje się koło korka wlewu oleju .
Lation pisze: ↑sob wrz 28, 2019 18:28Z tym rozrządem w 1,4 TSI to jakaś paranoja. Każde ASO mówi co innego. W moim jak pytałem to powiedzieli, że wymieniają przy 180 000 km lub 6 lat. Moje auto ma przebieg 130 000 km, 5 lat i rozrządu nie wymieniałem. Pompa wody w tym silniku nie jest napędzana tym samym paskiem co rozrząd. Ma swój napęd paskiem zębatym z tyłu silnika. Z kolei na forum Skody znalazłem taką odpowiedź VGP na zapytanie jednego z forumowiczów o interwał na wymianę rozrządu: "W silniku 1,4 TSI nowej generacji nie ma okresu wymiany rozrządu – pasek zębaty ma trwałość silnika. Wymiana co 120 tys. km dotyczy tylko krajów o silnym zapyleniu dróg, nie ma ograniczenia czasowego, ponieważ pasek w całości jest wykonany z tworzyw sztucznych". Bądź tu mądry![]()
Mi to samo powiedzieli w ASO, obecnie mam przejechane 147 tys., golf 7 z 2012 r. kupiłem używany w 2014 r. z przebiegiem 41 tys., co roku robię przeglądy w ASO, silnik 1,4 140KM CHPA
wymieniam wszystko co mi zaleca ASO, ale różnie o tym mówią, roczny przebieg to około 10 tys. praktycznie codziennie do pracy i z pracy, rzadko po autostradzie, spalanie długookresowe 5,6l/100km, raczej silnik nie dostaje w kość,
wszystko ładnie pracuje.
dzisiaj dzwoniłem do ASO i pytam o wymianę i gość mówi na okrętkę, to co jest w instrukcji itd, ale każde auto jest inne i każdy inaczej jeździ, ze będąc na przeglądzie na bieżąco oglądają i zalecają lub nie.
Gość mi powiedział że na dzień dzisiejszy wymiana rozrządu z robocizna 2500 zł.
Witam.
Oglądałem dzisiaj golfa z tym silnikiem i dsg.
Czy to normalne ze na zimnym silnik nie pracuje idealnie jednostajnie, tzn co ok 1s slychac i czuc delikatna wibracje, jakby wypadanie zapłonu. Po rozgrzaniu, pod maska juz pracuje jakby jednostajnie, ale w kabinie jak sie wsłuchałem w dzwiek to tez co ok 1s był on nie równy.. wskazówka obrotów sztywna, spalanie chwilowe 0.5l.
Bledow brak.
Bledow brak.
