[mk4] Wilgotna podłoga po stronie kierowcy.
wesol
[mk4] Re: Wilgotna podłoga po stronie kierowcy.
Post autor: wesol » czw sie 15, 2019 07:42
Rynienka podszybia nad filtrem kabinowym musi puszczać wode. Leje się na silnik nawiewu i potem to już na nogi pasażera.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw sie 15, 2019 08:56
wesol pisze:
Ta,zwłaszcza że pisze,że wodę ma z lewej strony i w lewej kratce nawiewu.
wesol
Post autor: wesol » czw sie 15, 2019 10:07
Pomyliłem ze stroną pasażera. 😂
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » czw sie 15, 2019 12:27
Tak z lewej strony się wiecznie leje, nie z prawej. Muszę zdjąć boczek i dać silikon wokół blachy w drzwiach plus wzdłuż szyby słupka A, może tam się leje.
wojtix90
Post autor: wojtix90 » pn wrz 09, 2019 19:57
Witam serdecznie, aktualnie zmagam się z podobnym problemem w MK4, czyli dostająca się woda pod wycieraczką od strony kierowcy. Odkręciłem boczek od drzwi i zauważyłem brak kilku śrubek mocujących blachę od podnoszenia szyb (prawdopodobnie lakiernik pogubił śruby...). Czy ktoś z forumowiczów ma wiedzę jakiej dokładnie średnicy i długości są te śrubki? (oznaczone na zdjęciu kolorem czerwonym).
Zdjęcie zapożyczone z forum elektroda od użytkownika kiciak1986
myszazro
Post autor: myszazro » pn wrz 09, 2019 23:58
M6x12
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt wrz 10, 2019 19:05
Ja wreszcie rozwiązałem problem. Zerknąłem pod nogami pasażera i okazało się, że wypiął się gumowy przewód odprowadzający wodę z układu klimy i woda się zbierała na prawej stronie po czym przeciekała na lewą. Tylko nie wiem gdzie dokładnie ma być podłączony ten gumowy wężyk odprowadzający wodę, a klimę mam dokładaną, więc też trochę inaczej.
komikx
Post autor: komikx » sob lis 02, 2019 15:54
W fabrycznie montowanej klimatyzacji, z najniższego punktu dna "kombajnu" nagrzewnicy wychodzi króciec - plastikowa sztywna rurka. Rurka wchodzi bezpośrednio w otwór w przegrodzie między komorą silnika a kabiną. Dalej woda spływa po prostu po przegrodzie na jednię.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
