MK3 TDI rozrusznik czy styki w stacyjce??
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob wrz 02, 2006 23:11
kupszczelisty pisze:vwarek, to jest to coś nad rozrusznikiem, odstaje od niego, taki rulonik?
Nie, ten "rulonik" to jest cewka do której w przedniej części zahaczana jest dźwignia która wypycha i zazębia rzeczony bendix z wieńcem zębatym na kole zamachowym. Bendix jest na końcu osi wirnika rozrusznika. To taka "beczka" z małym kołem zębatym. Jak nie wyjmiesz rozrusznika to bendixu nie zobaczysz.
The quieter you become, the more you are able to hear...
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » sob wrz 02, 2006 23:52
ja już to rozbierałem, stary smar wyczyściłem, dałem nowy wszystko przesmarowałem i wygląda że jest wszystko OK
GolfikTDI
Problem z rozrusznikiem mk3 1.9 TDI
Post autor: GolfikTDI » ndz wrz 03, 2006 00:01
kupszczelisty mógłbys mi opisać ze szczegółami na priv albo tutaj jak wykreciłes, przeczysciles ten rozrusznik, jutro mnie czeka to zadanie a jeszcze nigdy tego nie robilem i jestem troche "zielony" w tym temacie? Ewentualnie moze znasz jakiegoś linka gdzie bylo by to pokazane? Z góry dziękuje
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz wrz 03, 2006 00:29
kupszczelisty pisze:ja już to rozbierałem, stary smar wyczyściłem, dałem nowy wszystko przesmarowałem i wygląda że jest wszystko OK
Stary smar mogłeś wyczyścić i nowy nałożyć na ten "ślimak" na wirniku po którym porusza się bendix ale to nic nie da. Cała usterka jest zawarta w sprzęgle samego bendixa.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr wrz 06, 2006 16:21
Jaki nr klucza potrzebny jest do ściągnięcia kierownicy?? może to być nasadka?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr wrz 06, 2006 18:29
kupszczelisty pisze:Jaki nr klucza potrzebny jest do ściągnięcia kierownicy?? może to być nasadka?
22 lub 24 jak sie nie myle i moze byc nasadka.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr wrz 06, 2006 20:07
jeszcze jakiś nadwymiarowy klucz będzie mi potrzebny, albo coś czego moge nie mieć?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr wrz 06, 2006 20:09
kupszczelisty pisze:jeszcze jakiś nadwymiarowy klucz będzie mi potrzebny, albo coś czego moge nie mieć?
Do zdjecia samej kiery nie, poduche odkrecasz imbusem.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pt wrz 08, 2006 14:41
kupiłem kostke, mieli hans pries czy jakoś tak, jest to coś warte?? dałem 13 zł
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt wrz 08, 2006 22:55
kupszczelisty pisze:kupiłem kostke, mieli hans pries czy jakoś tak, jest to coś warte?? dałem 13 zł
To sie okaze w praniu ;)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
