[mk4] Wentylatory klimy i spadek obrotów.
[mk4] Re: Wentylatory klimy i spadek obrotów.
Piszę w tym poście żeby nie otwierać nowego chodzi o wentylatory zdiełem te wtyczkę z czujnika przy chłodnicy zmostkowałem czerwony z czerwono-białym i odezwały się obydwa wentylatory a gdy zmostkowałem czerwony z czerwono-żółtym to cisza dodam że prąd jest tylko na jednym przewodzie czerwonym jak powinno być prawidłowo a drugie pytanie chodzi mi o wyłącznik termiczny klimatyzacji ten co znajduje się w gumowych wężach f163 na jego kostce nie znalazłem zasilania nawet przy włoczonej stacyjce dlaczego?Proszę o poradę.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czerwono/żółty idzie przez sterowników wentylatorów...najpewniej est podłączyć same wentylatory na krótko pomijając wszelkie czujniki, przełączniki, sterowniki... ale czerwono/biały jak dobrze pamiętam, to pierwszy bieg wentylatorów
Napięcie powinno być tylko na czerwonym
na F163 jest masa a nie napięcie...jest on szeregowo wpięty z F38 i F129 co może utrudnić pomiary.
Ok dzięki za poradę to na jakiej zasadzie dochodzi prąd do F163 żeby ten czujnik zadziałał.Zgadza się na czerwonym mam stały prąd po zmostkowaniu z czerwono-białym działaja obydwa wentylatory a po zmostkowaniu czerwonego z czerwono żółtym cisza gdzieś wyczytałem że powinien włóczyć się drógi bieg czy to prawda.I gdzie znajduje się czujnik F129 i za co odpowiada.
