ssanie w dieslu
WItam!
Ja mam podobny problemik jak wy. Dodatkowo mam jeszcze pytanie - jak wam chodzi ta wajcha od ssania u mnie topornie cięzko przy zgaszonym silniku. Jak chce odpalić silnik gdy jest zimno i wyciągnąc ssanie to musze z nią walczyć z całej siły trzeba ciągnąć a jak juz silnik chodzi to wyciąga się bez bólu. Wcześniej tak nie było
Ponadto zaraz po odpaleniu muszę trzymać nogę na gazie bo gaśnie
nieważne czy z ssaniem czy bez. Musi sie naprawdę dobrze nagrzać żeby niezgasł (ok. 2 minut ) - oczywiście dawniej tez tego nie było (telepało tylko silnikiem tak jak wam) odpalałem puszczałem gaz i chodził z telepawką silnika a teraz po puszczeniu gazu zdycha. Bez ssania jak jest zimny bez włączonego ssania to pływają też obroty silnika!!!
Ile wam żre oleju!!
Ile wam żre oleju!!
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
- Michael G60
pompe ustaw wtryski sprawdz i tyle
to ze jak jest zimny ciezko ci sie wyciaga nie ma nic wspolnego z odpaleniem silnika i lekkim wyciaganiem ssania zdaje ci sie to nie jest w ruchy i nic nie wprawia w ruch to jet tylko przyspieszac zaplonu mnoze ewentualnie ci sie blokuje gdzies
mi chleje oleju troche ponad norme i wlasnie sie zabieram za zagladniecie w gary jutro wielki dzien
albo czwartek bedzie wielkim dniem
w sumie swiece mi padly i niechce jarac tak czy siak musze zagladnac maly remoncik zrobic
moj pali 1.5l/1000km a przebieg ma chyba cos okolo 400tys bo mialem licznik bez zegara nawet bieda nie milosierna i tylko mial licznik do 100tys km wiec cos kolo tego bedzie jak go wywalalem mial 96tys km rok auta 85
Krzylu ! Ile moze kosztowac sprawdzenie i ewentualne ustawienie pompy wtryskowej no i oczywiście wtryskiwaczy?? Napisałeś że samemu tego nie zrobię bo trzba mieć przyrząd ( w mądrych ksiązkach też tak piszą) Może kupno takiego przyrządu to mały wydatek a zawsze sie przyda
(chciałbym zeby tak było ale pewnie kosztuje w pyp kasiory).
Mam jeszcze pytanko czy po zmianie paska rozrządu trzeba ustawiać jego napięcie tak jak piszą w ksiązkach?? Już czas na wymiane paska - pochodził już ponad 70 000 km.
- Michael G60
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
