[TDI VP] Głośne piszczenie AXR
kondzik998
[TDI VP] Re: Głośne piszczenie AXR
Tylko że jest to chwilowa "naprawa". Napinacz już i pasek wymieniłem 2 razy w ciągu 3 miesięcy
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Dlatego właśnie piszę o tym kole. Co innego jak się rozpada i ono hałasuje. Po tylu latach bicie ma na pewno, a to skraca żywotność reszty. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana wszystkich łożysk i rolek, jakie ten pasek obejmuje, ale nie każdy ma na zbyciu 600-900zł
Dotychczas zakładałeś pasek o takiej samej długości jak był pierwotnie, czy brałeś ciut krótszy?
kondzik998
Szczerze nie zwracałem na to uwagi,zawsze jak kupowałem to wg marki i modelu
- Garrison
- Silnik: CZCA
U mnie było tak, że wymieniłem wszystko poza kołem na wale i z uwagi na taką samą długość i zużycie koła, napinacz był od razu prawie na granicy swoich możliwości. Może w jakiś sposób zobrazuje to, że ten element też ma znaczenie
kondzik998
A do AXR taki pasek dwustronny 6 pk czyli 6dpk dostanie się krótszy o te 2-3 mm. 5 mm to już może być problem z założeniem bo dobierałem u ojca w citroenie taki pasek 5pk to już był problem przy 3 mm różnicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
