Rozkodowanie numeru częsci - Licznik
slawek78
Re: Rozkodowanie numeru częsci - Licznik
Post autor: slawek78 » wt wrz 04, 2018 07:40
Tak ja rozumiem że crypto 48, ale one są sprzedawane jako preprogramowane do VW po około 13 i zupełnie czyste bez preprogramowania pod markę za 9.
Wiem, że trochę męczę, ale proszę wytrzymaj i podpowiedz mi. Zebrałem to w punkty by nie powtarzać wątpliwości
1. Dlaczego pisałeś że pin z bieżącego licznika nie jest mi potrzebny? Czy Ecu nie potrzebuje pinu (benzyna 1.4)?
2. Czy licznik Boscha RB4 ma w końcu szyfrowana eeprom, czy nie, czym bezpiecznie to odczytać?
3. Po przełożeniu licznika skoro mam już ten PIN nowego, co dalej, gdzie adaptować?
PS. jak pozwolisz to potrafię okazać wdzięczność :pub:
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt wrz 04, 2018 10:10
Spokojnie możesz kupić ten: https://allegro.pl/oryginal-transponder ... 52655.html
1. To PIN do licznika, a nie do ECU. Będziesz dodawał kluczyki do nowego licznika, więc potrzebujesz jego PIN.
2. Spróbuj programem VAG Commander. EEPROM starego licznika będziesz potrzebował jedynie w sytuacji, w której nie będziesz zmieniał pastylek, ale modyfikował EEPROM nowego licznika tak, aby stare pastylki zadziałały: viewtopic.php?f=14&t=394423
Jeśli kupisz nowe pastylki, to mając PIN nowego licznika EEPROMów w ogóle nie ruszasz.
3. Program VCDS-Lite lub VAG com i postępowanie według instrukcji:
Wchodzimy w licznik(17 instruments), wybieramy login - wklepujemy PIN i zatwierdzamy. Wybieramy adaptację - kanał 00 test i save. Można wyłączyć stacyjkę, włączyć , wejść ponownie w licznik, wpisać login, wejść w adaptację - wybrać kanał 21 - wpisać ile mamy kluczy mieć zakodowanych i zatwierdzić. Wkładać i wyjmować kluczyki aż się wszystkie zakodują. Jeśli prawidłowo wykonaliśmy wszystkie operacje auto ma zaadaptowany licznik i pracuje na każdym z nauczonych kluczyków.
slawek78
Post autor: slawek78 » wt wrz 04, 2018 14:17
To o co chodzi z tym ich prekodowaniem, czyli kodowaniem wstępnym Pastylek?
Na filmach pokazana jest taka sytuacja że licznik ma kanał 50 w adaptacjach. Tam wpisują PiN ECU i licznik przepisuje sobie dane z auta np VIN.
Zauważyłem że stare liczniki z IMMO2 nie mają tego kanału, u mnie jest. to sie nazywa Vehicle data Learning.
Czy to oznacza że te PINy w ogóe nie muszą się zgadzać?
Post autor: grg474 » ndz wrz 09, 2018 19:32
slawek78 - odpisze tu a nie na priv bo tak to inni skorzystają.
Jak mi napisałeś masz licznik 1J0 920 806 czyli immo3. Chcesz założyć inny immo3. Zapytałeś czemu lepiej przypisać grzebiąc w epromie zamiast przez vag dokodowując - ano omija Cię dokupowanie pastylek a i tak musisz odczytać pin immo starego i pin immo nowego licznika celem dopisania VAGiem. Skoro tak to po co tak kombinować.
Odczytujesz wsad starego licznika i zapisujesz na dysku. Wkłądasz nowy licznik i odczytujesz wsad. Przepisujesz komórki odpowiedzialne za nr immo, kod immo, pin immo, nr nadwozia, przebieg + do tego włączasz rkm, poświetlenie, gasisz kontrolkę tempomatu żeby działała tylko podczas jazdy na tempomacie i masz wszystko co potrzeba. Zakłądajac czarny scenariusz że masz obecnie motometer czy bosch to dodatkowo dokodujesz ponownie kluczyki bez zmiany pastylek
