[inny] VW POLO 1.6 1999R nagrzewnica
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
[inny] Re: VW POLO 1.6 1999R nagrzewnica
Post autor: myszazro » sob lis 24, 2018 10:43
120 wstawiałem to około tygodnia wytrzymywały
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » sob lis 24, 2018 12:02
Hmm, mam drugi rezystor jeszcze, jest nowy tylko że jest zły bo ma na jedno wejście wtyczkę A ja mam na dwa, ale czy mógłbym podmienić ten bezpiecznik z tego co jest na jedno wejście i wsadzić do tego co jest na dwa wejścia?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
myszazro
Post autor: myszazro » sob lis 24, 2018 14:05
Pewnie a nawet na próbę możesz kawałkiem drutu to połączyć
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » sob lis 24, 2018 14:57
Połączyć drutem stary bezpiecznik z nowym bezpiecznikiem sprawdzić czy to Napewno rezystor?
myszazro
Post autor: myszazro » sob lis 24, 2018 15:43
Samym drutem połączyć te nóżki co wychodzą do bezpiecznika
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pn lis 26, 2018 13:38
Ok podłączyłem drucikiem tak jak pisałeś, i działa na każdym biegu ale nie zaczyna działać wentylator dopiero jak go lekko poruszam, sam od siebie nie chce ruszyć, więc w czym może leżeć problem?
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pn lis 26, 2018 14:13
Dodam że jeżeli dam wentylator do góry nogami to kręci się bardzo mocno ale jeżeli dam go w prawidłowej pozycji to odrazu słabnie, i tak samo jak do góry nogami i jak jest w pozycji prawidłowej muszę pomóc go zakręcić bo inaczej nie ruszy, a no i słuchać łożysko
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 26, 2018 19:27
Wytarte zatarte łożysko. Przeczyścić i prześladować miejsce łożyskowania wiatraka.
myszazro
[inny] [inny] Re: VW POLO 1.6 1999R nagrzewnica
Post autor: myszazro » pn lis 26, 2018 20:08
Możesz rozebrać wentylator i go dobrze wyczyścić,w obudowie są trzy takie gumowe kwadraty wciskając je wyjmiesz cały silnik
Strzałką zaznaczone klapka rewizyjnaObrazek
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
