[MK4] Modyfikacja liczników (Needle Staging), montaz nowych liczników.
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: [MK4] Modyfikacja liczników (Needle Staging), montaz nowych liczników.
Post autor: bolo9823 » śr sie 28, 2019 00:19
A wgrałeś wsad od golfa do licznika passata ? Passat ma ponoć inna komunikacje z abs
DaroS
Post autor: DaroS » śr sie 28, 2019 13:20
Na 1j0920 826G się krzaczy się. Wchodzi 1j0920 846G i jest komunikacja, ale wyświetlacz ciemny.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
bolo9823
Post autor: bolo9823 » sob sie 31, 2019 11:13
Kurde nie zabardzo słyszałem co jest odpowiednikiem 829a, sprobuj wgrac 1j0920827a, albo 1j5920826 musisz kombinowac moze którys zadziała, licznika i tak nie zepsujesz wiec o to nie musisz sie martwic. https://golf4.org/Dumps/Kombiinstrument/ tu masz strone z wsadami. Pamietaj tez ze golf ma inny zbiornik paliwa i to tez trzeba bedzie skorygować jak nie uda ci sie wgrac wsadu od golfa.
bolo9823
Post autor: bolo9823 » sob sie 31, 2019 11:23
DaroS pisze:
Oki chyba znalazłem wsad do 829a - 826hv to odpowiednik https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=% ... AwNDQxMSJ9 Wgraj i zobacz czy wszystko działa, potem pozmieniaj km/h i tak dalej prze DashDumbEdit.
DaroS
Post autor: DaroS » sob wrz 14, 2019 17:10
bolo9823 pisze:
DaroS pisze:
Wsad ruszył i jest komunikacja z ABS, lecz musiałem wykonać edycje wsadu, żeby wskazania prędkościomierza były prawidłowe (na tarczy z passata 100km/h miałem u samej góry, a soft ten 100km/h miał na 80km/h). Tak czy siak licznik z Passata 3B0920829A immo3 działa w golfie 4 z tarczami europejskimi od passata na sofcie 1j5920826HV + edycja prędkościomierza pobrana z softu 1j5920846CX:
18 00 3C 00 F7 02 FF 05 90 06 06 0C AA 0F 45 10
0B 00 6F 00 F4 03 DE 07 5B 08 C1 0C B0 0F 2E 10
Tak to się teraz prezentuje:
bolo9823
Post autor: bolo9823 » pn wrz 16, 2019 13:51
DaroS pisze:
bolo9823 pisze:
DaroS pisze:
No i wszystko pieknie, wsadz sobie jeszcze tarcze z passata od temp. Plynu i stanu paliwa, dla mnie fajniej to wyglada, wystarczy troche podniesc do gory i widac fajnie piktogramy
szefol84
Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
Silnik: ATN
Post autor: szefol84 » śr wrz 18, 2019 16:21
Panowie Mam zapytanie odnośnie licznika z Passata czy da radę wsadzić licznik z Paska do Golfa ale chodzi mi o silnik benzynowy.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr wrz 18, 2019 16:38
szefol84 pisze:
Po wgraniu odpowiedniego epromu z golfa.
ll8
Auto: Golf IV 1.6 16v
Silnik: AUS
Post autor: ll8 » czw wrz 26, 2019 14:59
Ja też mam pytanie, po wymianie licznika: 1J0920805B na 1J0920826A przestał działać brzęczyk włączonych świateł przy otwartych drzwiach.
Jakim sposobem można to naprawić.
bolo9823
Post autor: bolo9823 » czw wrz 26, 2019 23:14
ll8 pisze:
No niestety tutaj cie zmartwie, posiadasz modul 1j0 bez can, ten modul wysyla sygnal analogowo tylko o drzwiach kierowcy. Nowsze liczniki nie mialy takiego polaczenia (nie bylo to potrzebne bo montowali moduly z can), ale mozna uaktywnic ta funkcje podaje link https://www.drive2.ru/l/10530538/ Sam zastosowalem ta modyfikacje w liczniki 849 i dziala do tej pory :)
slawek1151
Post autor: slawek1151 » pt paź 18, 2019 09:49
Witam wszystkich,
Powiedzcie mi proszę, jak mieścicie środek z Passata do obudowy Golfa? Kupiłem licznik full fis z Passata ...847 (VDO) i próbuję go złożyć z obudową BOO z Golfa. Niestety, płytka na bokach nieco wystaje. Zły licznik z Passata, czy co?
bolo9823
Post autor: bolo9823 » sob paź 19, 2019 20:12
slawek1151 pisze:
Witam wszystkich,
Licznik z passata plus obudowa jest dobra, tylko licznik z golfa jest innego producenta i tam sa inne zaczepy. Pozostaje albo rzeźba czyli musisz to jakos spasować, albo kupno licznika z jakiegoś najtańszego golfa firmy VDO
Skachu
Post autor: Skachu » pn paź 28, 2019 20:43
Witam. Skorzystałem z powyższego opisu (tak ogólnie to pełen szacun dla autora) i zakupiłem licznik od paska 3B0 920 849C, poza tym mam nawigację MFD wersja D. Oczywiście z licznikiem i softem prawie wszystko się udało poza needle staing musiałem ręcznie wklepać eeprom bo dush dump odrzucał eeprom z golfa, ale się udało :okej: :okej:
Oczywiście chciałem iść za ciosem i posiadając nawigację chciałem podłączyć ją pod licznik, zaczęło się szukanie info w necie. Wszyscy twierdzą, że MFD wer. D nie będą działać z licznikiem 3B0 920 849C, więc pomyślałem jak się nie uda to trzeba będzie kupić licznik z końcówką 847. Spróbowałem, po dołożeniu 3 kabelków do wiązki licznika i odpowiednim kodowaniu, wszystko bangla jak należy, fis działa z nawigacją i rds. Myślę jednak że to kwestia eepromu z golfa tego 1J0 920 846G, ale wychodzi na to że mamy pewną przewagę nad Passatami i możemy się cieszyć pełną opcją na starym sprzęcie. Jeszcze czeka mnie starcie z obudową, moja była MotoMeter a "nowy" licznik to VDO ponoć w tą stronę da radę, spróbuję i dam znać czy tak jest.
Wielkie podziękowanie dla bolo9823 :pub: :pub: :pub:
Niestety licznik motometer do obudowy VDO nie pasuje, ale odwrotnie da radę tylko trzeba wyciąć kilka łapek.
Ostatnio zmieniony ndz lis 03, 2019 13:04 przez Skachu, łącznie zmieniany 1 raz.
W garażu MkII 1.3 NZ
Na codzień MkIV 1.9 TDI AXR
https://www.youtube.com/user/7jankes7 - świetny kanał o naprawie VW
bolo9823
Post autor: bolo9823 » pn paź 28, 2019 21:29
Skachu pisze:
Fajnie, ze sie udało i przy okazji dałes dowód ze z wersją D wszystko bedzie smigać. Sam sie zastanawiałem nad montażem ori nawigacji, zeby miec informacje na fisie, ale jak pomyslałem o tych starych mapach to nie za bardzo chciałem w to inwestowac :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: Za to zamontowałem sobie radio ori z golfa 7 a na fisie mam informacje o predkosci, napeciu itd. myśle ze to dobry kompromis :rotfl:
Daje podgląd jak to mniej wiecej wygląda:
https://www.youtube.com/watch?v=JFq-bDfK6T0
https://www.youtube.com/watch?v=VJ0GyS1yAqQ
Wróć do „Style”
