Modyfikacje 1.4/1.6 16V V2
- nba
- Ma gadane
- Auto: Golf MK4 1.4 / A3 8L 1.8T
- Silnik: BCA
Re: Modyfikacje 1.4/1.6 16V V2
Jak juz pisałem, MAP prawde powie. Jak przy bucie przy odcinie odczytana wartość trzyma ciśnienie atmosferyczne to znaczy, że osiągnęliście max dolotem i jedynie kolektor polo GTI może coś tam dać, ale na cuda nie liczyłbym.
Tomson electronics & mods
Zdalne modyfikacje oprogramowania ME7 - 1.8T, 1.0, 1.4, 1.8, 2.0, 2.7 BiT
Wyłączanie drugiej sondy, elektrycznego nastawnika, SAI, EGR itp.
Uruchamianie pops & bangs, hardcut
Chiptuning
Potrzebujesz modyfikacji softu ME7? Pisz, wystarczy do tego kabel KKL używany do diagnostyki VAG-COM/VCDS Lite.
Chiptuning
Jeszcze mam pytanie. Na zdjęciu z kolektora BCB. Ta karbowana rurka od czego jest? Przy wyjściu z kolektora przy tej karbowanej rurki jest jakieś inne wyjście (przy podstawie przepustnicy). Od czego ona jest?
Na zdjęciu oznaczona 1 i 2: https://i.imgur.com/pp4ZLMM.jpg
Jeden i drugi? Przecież odma jest przykręcona do bloku, a rura z odmy idzie do filtra powietrza.
W 1 poście jest kolektor z BCA. Tylko, że w AXP jest taki sam kolektor, a wyjścia do tej rurki nie ma.
To jak mam to połączyć, aby było dobrze z moim AXP (teraz mam kolektor 036129711CE)? Zaślepić otwór w kolektorze, czy wymienić odmę (ale w niektórych BCB też była taka sama odma (036103464G)? Co z wyjściem nr 2?
A te wyjście nr 2 to nie jest czasami do serva. Do kolektora pod przepustnicą czyli tam gdzie jest podciśnienie musisz wpiáć odmę, wężyk z zaworkiem do serwa oraz wężyk od evap-u.
Nie zrozumiałem za bardzo twojej wypowiedzi.
Do 1 podłączę odmę (nie ma problemu, bo odmę też będę zmieniać). Jednak w tych kolektorach AZD/BCB (036129711DE) nie ma wyjścia nr 2. Jest dopiero w kolektorze 036129711FA (BCB). EGR podłączę pod mój 036133255E, ale co zrobić z króćcem podciśnienia w 408238827002? Zaślepić.
To w końcu jaki kolektor masz/chcesz założyć bo teraz to ja już się gubię...wrzuć zdjęcie to coś się zaradzi....
Jeżeli masz tylko 2 krućce w kolektorze to odma jest wpinana w o obudowę filtra powietrza. W ten mniejszy kruciec wspinasz evap a w ten większy przewód z zaworkiem od serwa.
ehhhh. Jak przełożę do kolektora ssącego podciśnienie serwa, to gdzieś indziej nie będzie podłączone. W tej etce ciężko cokolwiek szuka, bo nie jest nic ze sobą połączone. Podaj nr katalogowe części jak mam i czym połączyć z nowym kolektorem.
EDIT: W Etce widzę, że ten kolektor co kupiłem (036129711DE) był stosowany z 036103464AD (a na allegro widać, że był połączony z kolektorem ssącym, a nie filtrem powietrza).
Co zrobić z króćcem przepustnicy?
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Zaślep go,i siebie użyłem szybkozłącza z przewodu paliwowego zalanego poxipolem od strony wężyka
Graty w trakcie montażu. Niestety wtyczka od odmy nie pasuje do 036103464AH. Samą wtyczkę gdzieś dostanę? Ew. numer z etki wiązki.
