[mk3] problem z klockami hamulcowymi
Karlos87
Post autor: Karlos87 » pt wrz 08, 2006 23:09
jak będę zimowe wrzucał to przy okazji trzeba sie zająć tym.
w ile blaszek sie zaopatrzyć ? 4 czy 8 szt. 8-[
Lubię gdy murzyn bije w kokos
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt wrz 08, 2006 23:28
więc tak w mk3 występują 2 typy hamulców 1 to starszego typu zwane vw II a 2 nowszego typu -Gerling,ja miałem u siebie podobny problem gdzyż latał mi klocek w przednim kole,okazało się,ze sprezynka się ułamała dociskająca klocek do tarczy,poradziłem sobie z tym dorabiając takową i jest ok,a jeszcze jedno poznać można po tym jakiego typy są hamulce po tym jak skrecisz na maxa kołem i zajrzysz na zacisk to jak będzie zacisk przykrecany na imbus to są to hamulce vw2 jeżeli są nakretki na klucz nr 13 to sa to hamulce typu Gerling i do gerlinga niestety nie można dokupić sprężynek bo są razem z klockiem,ale można temu zradzić tak jak pisałem wcześniej
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » sob wrz 09, 2006 19:29
Karlos87 pisze:w ile blaszek sie zaopatrzyć ? 4 czy 8 szt.
2 sztuki na zacisk :) czyli 4
W sklepach sa całe komplety pakowane po 4 sztuki w cenie od 5 zł w góre
POzdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Per
Post autor: Per » sob wrz 09, 2006 22:17
Ja miałem to samo terkot na dziurach przez te sprężyny.
Co zrobiłem, a no wygiołem je w strone zacisku, a dokładnie tylko ten odstający styk sprężyny z zaciskiem(widać go na zdjęciu) i wszystko gra.
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
