[TDI PD] Padł Akumulator jaki kupić
[TDI PD] Re: Padł Akumulator jaki kupić
Post autor: grg474 » pn gru 30, 2019 19:28
to jeszcze napisz jaki masz alternator 75A, 90A, 110A. To że zamiast 75Ah zamontowałeś 100Ah to nie to samo co zamiast 50 ktoś zamontuje 75, bo mając alternator o małej mocy (taki jest w mk4 1,4 bez klimy) w krótkim czasie go zajedzie. Dam przykład - do mk4 1,4 dołożyłem climatronic i webasto. Wiedziałem, że przy webasto potrzebny jest większy aku. Dołożyłem bez zmiany alternatora - w 2 tygodnie aku trup. Pomógł dopiero montaż większego alternatora
wesol
Post autor: wesol » pn gru 30, 2019 19:58
kuknij sobie w filmiki na Yt od AkuBliz. Chlopaki ze Szczecina. maja dwa punkty z akumualtorami. robia ciekawe testy z aku w zamrazarniku, rozladowania oraz symulacje ladowania alternatorem. To ze maly altek nie dawal rady moge sie zgodzic gdyz duzo pobierales webastem pradu ale to czy altek taki czy siaki do malego czy duzego akumualtora nie ma znaczenia. Ja mam do aku 74 Ah altek wstawiony 220A gdzie wczesniej byl 120 A w drugim autku mam tez aku 78Ah a altek jeszcze chwilowo jest tez 140A czyli niewielki ale mam juz w garazu przygotowany 180A z LIN. W dzwigu w pracy mam akumualtory 140Ah a altek jest w sumie maly bo cos kolo 60A w sztaplarkach mamy tez altki 40A a aku sa 74 czy nawet 80A Wszystko daje rade. Troche slabo uzywamy tych sztaplarek bo pochodza z 5 minut czasem 10 czasem tylko 2 minuty i sa gaszone. Krzycze na chlopakow zeby pochodzily troche zanim wylaczą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
