Chiptuning 1.9 tdi atd
wesol
Re: Chiptuning 1.9 tdi atd
Post autor: wesol » wt gru 24, 2019 16:02
To nie wolnossąca jednostka by bawić się w kolektory itp. zresztą sam producent też nie jest raczej głupi by już na wstępie dławić swoją jednostkę mniejsza rurką.
Predator17
Auto: GOLF IV 1.9 TDI
Silnik: ATD
Post autor: Predator17 » wt gru 24, 2019 19:03
wesol pisze:
[/q
No niby tak ale zawsze jak czytalem to mowili ze w ATD te kolektory to sa kiepskie i czym on sie niby rozni od pozostalych silnikow fakt ze kolektor w ATD jest dos waski taki maly niema dobrej tej komory wstepnej niewiem jak to nazwac.
wesol
Post autor: wesol » wt gru 24, 2019 19:11
Taki kolektor od asz arl mniejsze opory ma ale to znaczenie jak robisz w aucie 250 koni a nawet raczej więcej jak raka moc. Czy warto to ruszać skoro nie da to więcej jak jednego konia? Kolektor nie dodaje koni tylko przy dużych już wysilenuach jednostki poprostu nie tamuje i nie ujmuje wyniku. Jak masz doładowanie 1.2 bara to czy kolektor ten czy inny to badał będzie 1.2. Większe opory są na zaworach i turbinie. Poza tym to wszystko raczej w górnych rejestrach obrotowych tam gdzie czas otwarcia zaworu to jedna setną sekundy.
Predator17
Silnik: ATD
Post autor: Predator17 » wt gru 24, 2019 23:38
wesol pisze:
Własnie a propo cisnienienia dołafowania to w jakich ono wartosciach oscyluje po chipie . Tak juz z ciekwaosci pytam bo umnie normapnie to jest ok 1.1bar jak robilem kiedys logi.
Wróć do „TDI”
