Problem z mocą 1.4 v16 AXP
Kamilcris
Re: Problem z mocą 1.4 v16 AXP
Post autor: Kamilcris » wt cze 02, 2020 20:21
Przy niepracującym silniku wskazuję 98 kPa.
Czyli wynika z tego, że coś dławi silnik. Czy jest jakiś sposób dla laika by to sprawdził lub co może być ewentualną przyczyną? Czy to już trzeba powierzyć mechanikowi?
Maszan
Post autor: Maszan » wt cze 02, 2020 22:03
Powinien wskazywac cisnienie zewnetrzne czyli w okolicach 980mBar(tak jest wyskalowane w VAGu - moj pokazuje 981-985mBar) czyli po przeliczeniu na kPa jest ok.Ile masz podcisnienie na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku?
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Kamilcris
Post autor: Kamilcris » wt cze 02, 2020 22:39
Jutro sprawdzę, ale na w miarę ciepłym silniku wskazywało 420mBar. Na rozgrzanym nie sprawdzałem. Jutro ewentualnie zobaczę.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 03, 2020 21:56
Czyli map sensor dobrze odczytuje. Najwyraźniej widać że wtedy kiedy już nie chce się rozpędzać masz w pełni lub prawie w pełni otwartą przepustnicę a mimo to nie wkręca się dalej na obroty. Sprawdź ten wydech . Pojeździj bez tłumików jak masz gdzie tak aby nie stracić dowodu z powodu hałasu. Jeżeli to nic nie da to może wałki rozrządu są już wytarte i nie w pełni otwierają się zawory ssące lub wydechowe.
