Wyciek oleju po odpaleniu auta
Matt97x
Re: Wyciek oleju po odpaleniu auta
Post autor: Matt97x » pt lis 20, 2020 12:28
Sytuacja wygląda nastepujaco:
Co zrobić najprostrzym sposobem? Dziekuje za odpowiedź
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 20, 2020 17:54
Tym zdjęciem niczego nie polepsasz bo nikt nie wie jaki jest zarys gwintu wewnątrz otworu, który zmierzyłeś. Jeżeli wkręcasz w niego czujnik i nie ma tzw oporu tylko omyka i ciągle się kręci to albo jest uszkodzony gwint w otworze albo na czujniku. Kup nowy czujnik i zobacz jak się będzie wkręcał. Jeżeli też nie będzie miał oporu to musisz delikatnie rozwiercić otwór i wkręcić taką tulejkę redukcyjną jak na zdjęciu pod warunkiem że jej gwint wewnętrzny pasuje z gwintem na czujniku. Chodzi mi o skok gwintu M10 na czujniku i w tuleje.
GrzechuPL
Auto: Golf IV 1.6 SR
Silnik: AKL
Post autor: GrzechuPL » sob lis 21, 2020 13:52
Z wierceniem radzę uważać bo jak dostaną się opiłki do oleju to za miło nie będzie.
Jak czujnik ma gwint 10 to weź krótką śrubę wkręć i sprawdź czy gwint jest cały czyli dokręć z lekkim oporem.
Jak gwint jest cały to wymień czujnik bo kosztuje tyyyle że nie ma się co zastanawiać bo uszczelniać się starego nie opłaca ;)
@Edit:
A tak propo skok gwintu czujnika sprawdź bo zwykła śruba może mieć inny.
