[mk4] Problem z ogrzewaniem
DejaVu
[mk4] Re: Problem z ogrzewaniem
Post autor: DejaVu » śr lut 17, 2021 18:45
marcin7x5 pisze:
śr lut 17, 2021 17:47
Albo cię oszukuje czujnik temperatury wody albo termostat do wymiany.
A czujnik jak by był walnięty to co on ''robi'' oprócz pokazywania tego na zegarze? I czy pod komputerem można jakoś sprawdzić czy grzeją te świece od podgrzewania płynu? czy trzeba normalnie wykręcić i zobaczyć czy się grzeją?
Seat Mii 1.O CHYA
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 17, 2021 20:18
Czujnik temperatury wody daje info na zegary i do ECU silnika. Jest to czujnik podwójny. Nieraz jest tak że podczas jazdy wskazówka opada i podnosi się co jakiś czas. Trzeba porównać co on podaje na liczniku a do ECU silnika. Różnica wskazań nie powinna przekraczać 5st.
Co świec żarowych to ecu steruje ich grzaniem na podstawie odczyty właśnie z czujnika temperatury. W dziale mk4 bodajże elektryka lub diesel jest opisane kiedy i jak nimi steruje. W kompie można to zobaczyć czy idzie zasilanie ale czy faktycznie grzeją to tylko fizycznie...
DejaVu
Post autor: DejaVu » czw lut 18, 2021 16:17
Dziś zrobiłem test z termometrem :) trasa jak wczoraj 35km rano -13 wskazówka na zegarze tak samo jak wczoraj w połowie drogi na drugiej kresce a potem spadła , jak zajechałem na miejsce to termometr pokazał +7 dmuchawa na 2 i nawiew na szybę . Po południu -5 szybciej złapał temperaturę ,ale wskazówka tak samo z tym że na termometrze +15 miałem go na siedzeniu , dmuchawa też na 2 nawiew na nogi i klatę bo zmarzłem w nogi na lodzie :(ObrazekObrazek
Seat Mii 1.O CHYA
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 18, 2021 17:31
35km to powinien trzymać te 90st jak nic.
DejaVu
Post autor: DejaVu » pn lut 22, 2021 16:42
marcin7x5 pisze:
Dziś przy +10 w słońcu , na wyłączonym ogrzewaniu przez miasto prawie tyle złapał :)
Seat Mii 1.O CHYA
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 22, 2021 17:56
Prawie to niewłaściwe określenie do zaistniałej sytuacji.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn lut 22, 2021 19:22
Wskazówka na liczniku wskazuje 90 stopni już od temperatury płynu ~75 stopni. Patrząc na Twoje zdjęcie, płyn mógł nawet nie osiągnąć 70. Tutaj zdecydowanie jest coś nie tak, na początek zacząłbym od wymiany czujnika. Tylko czujnik musi być oryginalny, z ASO, nie z Allegro.
