Falowanie obrotów 1.6 16V BCB
madar
Re: Falowanie obrotów 1.6 16V BCB
Post autor: madar » pt cze 18, 2021 04:11
Czujnik wydaje się być ok.
Jego wartości to od 20 gdzieś do 97 kPa
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 18, 2021 15:46
Nie chodzi mi o zakres wskazań lecz o konkretną wartość w momencie kiedy falują obroty. Trzeba wykluczyć wpływ innych czynników....
madar
Post autor: madar » sob cze 19, 2021 05:37
Ok. 30 kPa. Jak jest ok. Przy falowaniu od 27 do 37 kPa.
Przepustnicach przy falowaniu od 1,7 do ok. 4%
Raz wyskoczył też błąd p0171
Jak podczas falowania szybko pompuje pedał hamulca to obroty się stabilizują tylko są minimalnie wyższe ok. 800 obr. Min.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 20, 2021 23:01
Czyli prawdopodobnie są zakłócenia w odczytach podciśnienia w kolektorze ssącym. Do sprawdzenia wszystkie przyłącza z serwem włącznie oraz zaworkami jednokierunkowymi.
madar
Post autor: madar » pn cze 21, 2021 11:28
Zaworki są ok. A jak sprawdzić same servo?
Pewnie potrzebny jest demontaż?
Mogłoby one raz działać poprawnie raz nie?
Bo te falujące obroty biorą się z nikąd nagle zupełnie jakby np. jakieś przewody się stykały. Tak samo czasem potrafią się uspokoić.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 21, 2021 16:37
Serwo sprawdzisz odcinając od niego podciśnienie. Jeżeli po odcięciu nie będzie falowania to masz winnego. Tylko staraj się nie jeździć bo hamulce będą znikome....wten sposób można wykluczyć ws,ystko co jest podpięte pod kolektor ssący. Pomiar kompresji na gorącym silniku też jest wskazany.
madar
Post autor: madar » pn cze 21, 2021 18:54
Dzięki Kolego.
Dzisiaj nareszcie mechanik miał wolne. Zobaczymy co jutro wymyśli
madar
Post autor: madar » sob cze 26, 2021 15:15
Witam.
Napiszę dla potomnych.
Przyczyną sporadycznego falowania obrotów był przycinający się EGR. Pomimo dokładnego wyczyszczenia potrafił się czasem przyciąć.
Dzięki za pomoc
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob cze 26, 2021 19:07
madar pisze:
Witam.
Dzięki za pomoc
A to ciekawe - pisałeś przecież, że obroty falują nawet na odpiętej wtyczce.
madar
Post autor: madar » ndz cze 27, 2021 08:47
Dokładnie tak było.
Jak się zatrzymałem były stabilne.
Ale tocząc się na luzie np. 5, czy 10, czy 20 km/h już falowały.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » pn lut 21, 2022 20:31
Panowie, czy uszkodzenie siłownika, a w zasadzie mechanizmu sterującego EGR, można zdiagnozować za pomocą komputera? Pomarańczowa kontrolka silnika nie świeci się.
Dziś małżonka miała podobną sytuację z falowaniem w tym silniku (nowe cewki, na świecach platynowych zrobione 50 tys., a w październiku ub. roku wyczyszczona przepustnica - nie wiem czy sama się zaadaptowała, ale po wyczyszczeniu aż do dziś wszytko było ok). Auto jeżdżone głównie po mieście, ale zdarzają się przeloty autostradą z odpowiednią prędkością. Przebieg 210 tys. EGR nie był jeszcze czyszczony, a i sterownik zaworu siedzi jeszcze oryginalny.
Jutro przejadę się nim kilkadziesiąt km. Zobaczymy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 21, 2022 21:22
Jak umiesz diagnozować i odpowiednio odczytywać wskazania z ecu podczas jazdy to możliwe jest postawienie diagnozy co do sprawności zaworu EGR. Na początek zrób test wyjścia jak masz vag_a to jest szansa że egr się rozrusza.
W bcb to często nieszczelności w dolocie powodują falowanie obr na biegu jałowym....
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » śr lut 23, 2022 18:00
OK, dziękuję :bigok:
