Ikony EPC oraz ESP Golf 4 1.6 16v AUS
kuba929
Re: Ikony EPC oraz ESP Golf 4 1.6 16v AUS
Post autor: kuba929 » pt cze 16, 2023 22:19
marcin7x5 pisze:
pn cze 12, 2023 22:45
Wpisz sobie ten kod błędu na wiki Ross tech toci pokaże co sprawdzić.
W jaki sposób to sprawdzić na tej stronie?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob cze 17, 2023 16:24
Wpisz w wyszukiwarce np google lub bing lub jakiej tam używasz kod błędu i frazę "wiki ross tech"
Możesz też tu na forum wpisać kod błędu w wyszukiwarkę i przeczytać tematy.
kuba929
Post autor: kuba929 » sob cze 17, 2023 20:35
marcin7x5 pisze:
Niestety po wpisaniu "17961 wiki Ross tech" nie znajduje strony dotyczącej tego błędu, tak samo jak wejdzie się w wiki Ross tech i znajdziemy golfa 4>faulty codes i tam również go nie znajdziemy w spisie.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz cze 18, 2023 00:16
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 18, 2023 10:39
Podaj mail to ci prześlę serwisówkę do tego silnika.
michaf1994
Post autor: michaf1994 » pn cze 19, 2023 09:52
kuba929 pisze:
pt cze 16, 2023 22:18
Niestety, pompa z czujnikami wymieniona, serwo przejrzane i uszczelnione, i nadal problem występuje, wyrzuca diody esp i epc.
Ciężko znaleźć, więc nie daję 100% pewności, że to będzie tego wina, ale sprawdź czujniki nad pedałami hamulca i sprzęgła - możesz to zrobić za pomocą rozpoznawania bloków pomiarowych:
Dla 1.6 16V chyba była to grupa 66:
[01] Sterownik silnika -> [08] Bloki pomiarowe -> Grupa 066
W drugim polu powinno być coś w rodzaju 00001000 (ciąg 0 i 1)
Jak wciśniesz hamulec to na drugim miejscu powinna pojawić się 1.
Jak wciśniesz sprzęgło to na pierwszym miejscu powinna pojawić się 1.
Jeżeli pojawia się inaczej opisz jak.
Czujnik Stop jest 2 obwodowy - na jednym obwodzie jest tylko sygnał dla komputera, a na drugim dla komputera i dla świateł stop. Przeleć kolejno wszystkie grupy i tam gdzie będą właśnie podobne ciągi liczb (kilka 0 i/lub 1) wciskaj stop i sprzęgło i sprawdź czy się zmienia - jak tak, to zanotuj jak się zachowuje i podeślij to sprawdzę.
O błędzie 00812 możesz poczytać tu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00812 i ktoś też miał już taki problem - https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=169054 z tym że w serwie nie ma żadnych czujników (jak to ktoś tam pisze) - za to jest jeden / dwa na pompie hamulcowej (nie myl z pompą ABS/ESP). Ile jest u Ciebie, bo zależało to od wersji ESP. Jaki masz nr pompy ESP (nr sterownika - można odczytać za pomocą komputera).
Błąd 17961 może i podejrzewam, że jak czujniki stopu walnięte to jest z nim powiązany.
Błąd 00562 - sprawdź przewody i kostkę czujnika oleju w misce olejowej - raczej nie jest związane z EPC, ale dobre dla auta nie jest, bo nie wiesz czy poziom / temp oleju jest ok.
EDIT: Nie czyściłeś czasem przepustnicy / EGR? Jeżeli tak to czy zrobiłeś adaptację? Może to być przyczyną Twoich problemów.
kuba929
Post autor: kuba929 » czw cze 22, 2023 20:21
Szukam innego mechanika w okolicach Bydgoszczy, polecono mi też sprawdzić prędkości obrotowe kół, wiem też, że czujnik w kierownicy podaje złe kąty jeśli chodzi o jej obrót.
michaf1994
Post autor: michaf1994 » pt cze 23, 2023 08:09
kuba929 pisze:
Kąty po wymianie pompy ABS/ESP musisz zaadaptować - podobnie jak wymieniasz taśmę pod kierownicą. Czujniki prędkości obrotowej kół mają swoje kody błędów, a u Ciebie ich nie widać. Ich bym obecnie nie podejrzewał, ale jak już będzie podpięty komputer to sprawdzić możesz.
kuba929
Post autor: kuba929 » sob cze 24, 2023 11:52
Niestety doszło chyba wypadanie zapłonu, samochód zaczął się trząść, stracił moc, check engine zaczął migać po czym wyświetlił się na stałe. W Poniedziałek dalsza diagnostyka.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob cze 24, 2023 23:48
Masz problemy z ukladem dolotu powietrza. Być może egr wszystko zakłóca i stąd pozostałe problemy. Na próbę to zdejmij z niego wtyczkę i zobacz czy się uspokoi. Wypadanie zapłonu to również podpalone zawory wydechowe co się zdarza w tych silnikach. Najlepiej to daj auto do kogoś kto potrafi diagnozować na podstawie odczytów parametrów silnika a nie tylko jego błędów. Często awaria jednego detslu piwodije błąd zupełnie z nim nie związany!
kuba929
Post autor: kuba929 » śr cze 28, 2023 19:52
Okazuje się, że nowy egr wymienionym jakieś pół roku temu, który został posklejany, bo uwaga - rozpadł się dosłownie w dłoni przy naprawie x miesięcy temu nie był w stanie przejść procesu adaptacji. Został włożony stary i przeszedł adaptację bez problemu. Podobno błędy check i epc/esp się teraz nie zapalają. Niedługo będę odbierał auto - są jeszcze dwie rzeczy do zrobienia:
1. Pompa płynu hamulcowego wraz z dwoma czujnikami wymieniona u poprzedniego mechanika z myślą, że naprawią esp i ecp (miałem też sytuację przed włożeniem pompy, że hamulec mi wywaliło do góry i nie można było go wcisnąć i auto straciło kompletnie moc) - niestety to nie pomogło, a hamulce działają gorzej pomimo dwukrotnego odpowietrzania;
2. Wspomaganie kierownicy - płyn od wspomagania wymieniony jednak wcale to nic nie pomogło-kierownica chodzi ciężko.
Czekam na dalsze informacje, będę dawał znać.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 29, 2023 21:56
Co do siły wspomagania to pewnie pompa już daje mniejsze ciśnienie i wymiana płynu tu nie wiele da. Mogą te być zatarte sworznie wahacza ale to rzadkie przypadki.
Egr to najlepiej programowo usunąć tylko wtedy trzeba korygować mapę silnika bo się bardziej grzeje silnik i lubią się wytopić prekaty w kolektorze wydechowym.
kuba929
Post autor: kuba929 » pt cze 30, 2023 07:48
marcin7x5 pisze:
Dzięki za pomoc, wiesz może co może być przyczyną słabszych hamulców?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 30, 2023 16:57
Głównie to pompa hamulcowa i serwo czyli podciśnienie jakie daje silnik.
