[mk4] Alternator , ładowanie .
marcin7x5
[mk4] Re: Alternator , ładowanie .
Post autor: marcin7x5 » śr sty 08, 2025 18:58
Ten kabel cienki jest tylko od wzbudzenia alternatora na niskich obrotach.Niezależnie od tego alternator od ok 3000 obr silnika wzbudzi się samoistnie i musi ładowanie być.
Lenox
Post autor: Lenox » czw sty 09, 2025 18:17
Zwiększałem obroty i dalej kontrolka ładowania się świeciła . Trzeba przytrzymać dłużej na wysokich obrotach , czy wystarczy przygazować tylko raz ?
Dokładnie nie wiem na czym polega wzbudzanie alternatora .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 09, 2025 21:47
Wystarczy wprowadzić na chwilę silnik na wspomniane obroty dosłownie na 1,2 sek i powinna zgasnąć kontrolka ładowania. Wygląda na uszkodzony alternator.... może zwyczajnie skończyły się szczotki lub wytarł pierścień po którym się ślizgają.
