[MK2 TD] problem z wentylatorem;/
RobertP
Post autor: RobertP » pt wrz 15, 2006 20:22
DjAdamski pisze:słychu wiatraka:/
mimo że masz mkII to moze Ci podpowiedzą coś te dwa tematy
Pierwszy
DRUGI
spróbuj zdiagnozować zaczynając od czujnika w chłodnicy zwierajć we wtyczce sprawdź czy dochodzi wogóle prąd jakimś miernikiem voltomierzem (kup sobie są tanie) albo chociażby żaróweczką z kablami)
jak zewrzesz we wtyczce to "idź z prądem" w kierunku silnika wentylatora ... łapiesz o co chodzi ?
a może masz silnik do du...y albo tak jak ja blaszki bimetalowe przy samym silniku (wywaliłem je i zobiłem mostek i włącza mi się od razu na II bieg a z czujnika dostaje sygnał z I biegu)
spróbuj to nie jest trudne powoli i sie nie wkurzaj ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
