Który TD najlepszy waszym zdaniem ?? [Mk2]
Pawlos
Post autor: Pawlos » śr wrz 20, 2006 19:42
vw_vandal, Ja tam lubie dzwiek turbo i jakos mnie nigdy od tego nie rozbolala. Co do dziury to mi nie przeszkadza... Jak jezdze rekreacyjnie to nawet turbo sie nie wlacza. A jak trzeba to fajniutko jedzie... Mi sie straszliwie podoba ten silnik... Niewiem jak SB 1V, bo nie jezdzilem, ale JR moge polecic :)
Czas na jakiś zabytek :>
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw wrz 21, 2006 15:24
Pawlos, ja akurat jeżdziłem JR, 1V, 1V+ i SB i też wyraźiłem swoje skromne zdanie ;)
To_mas
Post autor: To_mas » czw wrz 21, 2006 16:25
vw_vandal pisze:1V+
??vw_vandal, a co to jest ??
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw wrz 21, 2006 16:38
To_mas, to jest 1V po modyfikacjach :hmm:
DjAdamski
Post autor: DjAdamski » czw wrz 21, 2006 18:00
panowie a teraz cos z innej beczki, co to jest to SB, JR, ja mam np 1.6TD z IC i wiem ze mam 8 zaworów czyli wychodzi na to ze mam 8V tak?? ale czy to jest SB czy JR jak tomogę rozpoznać
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw wrz 21, 2006 18:08
DjAdamski, JR czy SB to są oznaczenia silnika (2 pierwsze litery nr. silnika) po tym poznajemy np. ile ma koni, jaką turbine i wszystkie parametry silnika. Piszesz że masz IC. Jeżeli orginalnie był zakładany to masz SB albo RA czyli 80 KM czyli najsilniejszego diesla z mk2. W swoim profilu zmień z TDi na TD + ic bo nie masz TDi.
DjAdamski
Post autor: DjAdamski » czw wrz 21, 2006 18:15
no mam w swoim 59KW i interek jest oryginalny bo to wiem:), a moge to gdzies zobaczyc czy to jest SB czy np RA, a jest jakas róznica miedzy nimi??
mac79
Post autor: mac79 » czw wrz 21, 2006 18:18
DjAdamski pisze:no mam w swoim 59KW i interek jest oryginalny bo to wiem:), a moge to gdzies zobaczyc czy to jest SB czy np RA, a jest jakas róznica miedzy nimi??
praktycznie żadna, delikatnie inna pompa wtryskowa......
inny początek wtrysku.....
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw wrz 21, 2006 18:25
DjAdamski, po numerze silnika zobacz w brifie albo na silniku.
adam16v
Post autor: adam16v » czw wrz 21, 2006 22:28
Mam 1V po modach i taki też polecam. Bez modów to faktycznie mół, ale po zamianie pompy na grzybianą, zmianach ustawień mambranki, podkładki i turbinki to rwie do przodu jak głupi z każdych obrotów! Nie mam IC a czas do setki to około 11 sek. lepiej jak SB :bigok:
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt wrz 22, 2006 15:27
adam16v, ale bez IC'ka szybciej puchnie ;)
wozekGTD
Post autor: wozekGTD » pt wrz 22, 2006 19:49
Ja bym poszukal jakiegos SB, na starcie ma 80KM czyli pewnie lepiej niz niejeden JR czy 1V juz po lekkich modach. Ladnie autko idzie, 100km\h ponizej 13sek i jak zdrowy to licznik wychyla sie mocno poza 180 :chytry:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt wrz 22, 2006 21:20
mnie ciekawi czy bez zadnych modow dodajac JR inter podejdzie z moca do SB??
wedy bedzie widac ktory silnik jest mocniejszy :D
ja mam SB a moglem miec AAZ gdybym poczekal troche w podobnej cenie :/
w niedziele zmierze czas jaki robi SB z getribe mit JP ale escorty 1.6i łoi jak psy :satan:
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt wrz 22, 2006 21:46
Najlepszy TD to oczywiscie TDI ;)
