Jak go oczyścić, bo wyjąć go nie mogę - przeszkadza mi taka blacha za palcem rozdzielacza, czy trzeba cały aparat demontować???? Mam nadzieję że nie.T.O.B.I. pisze:sprobowac oczyscic czujnik hala i sprobowac go przesunac delikatnie w strone silnika lub kopolki
Kabelek idący od cewki MK3
- LASOT-A
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
No okazało się że chyba jakaś uszczelka wałka rozrządu puściła bo aparat zapłonowy dostał trochę oleju - chyba to powoduje przerwy w zapłonie bo czujnik Halla też raczej jest zabrudzony. Pytałem w sklepie i nowy czujnik to koszt 130 zł więc raczej postaram się wyczyścić. Zeby zdjąć aparat zapłonowy to wystarczy poodkręcać śruby mocujące go do głowicy ale potem przy zakładaniu trzeba ustawić rozrząd na znaki i tak samo zgrać palec aparatu z wycięciem na obudowie aparatu. Narazie chyba nie będe się bawił w rozbieranie bo nawet czasu nie mam i psiknę w aparat zapłonowy taki spray do czyszczenia gaźników - powinien oczyścić go z oleju.
Pozdrawiam Paweł
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
