Widze że nie tylko ja mam takie problemy ale u mnie jest to o tyle gorsze ze caly czas je slychac a nie tylko czasami więc u mnie jest coś poważniejszego dzisiaj jade jeszcze do mechnika może on coś wyslucha - nawet już zastanawiam sie czy glowicy nie zminiać całej hmm??specWROC pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=624183#624183
[all vw] Popychacze - po wymianie nadal stukają!!
Ja mam to samo. Po wymianie glowicy klekotu nie slychac jedynie na rozgrzanym silniku. Wczesniej jak sie rozgrzal i na jalowym chodzil to nie klekotal tylko przy ruszaniu na opciazeniu byl slyszalny. Teraz tego juz nie ma ale rano dalej cos klekocze sam juz niewiem co robic. Wymienilem sporo rzeczy zeby to zniwelowac ale ten moj silniczek jest strasznie toporny. Sprawdzilem czy to tloki maja luz ale nie. Wymienilem panewki korbowodowe i dalej to samo. Co tu moze jeszcze stukac ??
Moj wozik to 1.8 ABS
Vw Golf III 1.8 GL ABS
- zamioculcas
Panowie i ja sie podlacze, u mnie tez cos stuka (metaliczny dzwiek) ale tylko i wylacznie przy obciazanym silniku czyli krotko mowiac podczas jazdy, na luzie nic nie slychac, nie wiem czy to tez moga byc samoregulatory?
Pozdrawiam T.O.B.I.
U MNIE STUKA TYLKO CZASEM I TYLKO PO ODPALENIU, CZASEM STUKA KILKA SEKUND, CZASEM KILKA MINUT, A NAJCZęśCIEJ WCALE NIE STYKA, Z REGUłY IM ZIMNIEJ TYM CZęśCIEJ STUKA, NIECH JAKIś FACHER POPROSTU SIę WYPOWIE CZY JEST TO GROżNE DLA SILNIKA, DLA INFORMACJI PODAM żę MAM SILNIK ZALANY MOBILEM 10W 40, AHA I CZY KONIECZNIE TRZEBA WSZYSTKIE SZKALANKI WYMIENIAć?
Widze ze nie tylko ja mam taki problem!!Podoba mi się zawziętość "APHEX-a" też nie spoczne dopóki nie znajdę przyczyny
mówisz że wymieniłes wszytsko hmm??Bo ja przymierzam sie do zakupu głowicy ale obawiam się że i to okaże sie stratą pieniędzy!!Wszystcy piszą że trzeba się do tego przyzwyczaić to ja już wole pieszo chodzic
!!Dajcie znać jak będziecie coś wiedzieć!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
