[RP] Wolne obroty
marceliii
Post autor: marceliii » czw lut 03, 2005 18:15
bartek one nie skaczą tylko coś je źle reguluje,jak jest ciepły to jest wszystko ok,chyba,jeszcze sprawdze.
No cóż , na sprzedaż
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » czw lut 03, 2005 21:48
nie mam zielonego pojęcia czy mam odpowietrzenie wału.A może to sam układ wtryskowy jest walnięty oby nie ale jak to można sprawdzić.Dowiadywałem się że nowy rozdzielacz kosztuje 3,5tys. masakra
MK3 TDI może kiedyś
bartek1001
Post autor: bartek1001 » czw lut 03, 2005 22:07
marceliii pisze:bartek one nie skaczą tylko coś je źle reguluje,jak jest ciepły to jest wszystko ok,chyba,jeszcze sprawdze.
wlasnie srobka sie sama dokrecala i dlawila silnik teraz siedzi na jednym poziomie
bartek1001
Post autor: bartek1001 » czw lut 03, 2005 22:08
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » czw lut 03, 2005 22:15
O jaką śrubkę chodzi?
MK3 TDI może kiedyś
marceliii
Post autor: marceliii » czw lut 03, 2005 22:27
No zobacze,ale gdzie ona dokładniejest bo jestem zielony.
Ale silnik jest zimny to nie podwyższa obrotów,jak jest średnio ciepły topodwyższa,więc to będzie co innego,właśnie np:czujnik temp.ale zobacze mimo wszysto,niech tylko odwilż przyjdzie.
sGARY
Post autor: sGARY » ndz kwie 03, 2005 11:17
odkreccie silniczek krokowy i wyczyscie go dokladnie w srodku!! a dzialanie niebieskiego czujnika wody mozna sprawdzic poprzez odlaczenie jego wtyczki podczas pracy silnika jezeli silnik podniesie obroty to znaczy ze czujnik jest dobry!!
marceliii
Post autor: marceliii » pn kwie 04, 2005 15:23
a więc silnik krokowy wykręce i wyczyszcze,ale gdy czujnik ściągsam to obroty nie rosną,ale mierze go omomierzem i jest dobry,chyba że gdzies kabel jest walnięty>
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn kwie 04, 2005 20:45
obroty muszą sie zmienić
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
marceliii
Post autor: marceliii » wt kwie 05, 2005 06:35
no to w takim razie może jest gdziez przerwa w instalacji,oczywiście mowa tu o instalacji czujnika temp.płynu chłodzącego,ten niebieski,bo napewno jak go odpinam to obroty się nie zmieniają.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt kwie 05, 2005 20:15
a jaki masz problem żeby to sprawdzić?
marceliii
Post autor: marceliii » wt kwie 05, 2005 20:34
No nie pamiętam na który pin w ecu wychodzi ten przewód,bo mase to łatwo sprawdzić.
Może ty wiesz co to za czujnik,ten o którym pisałem w innym poście?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt kwie 05, 2005 21:00
jaki masz silnik?
guti
Post autor: guti » wt kwie 05, 2005 22:09
mialem podobna bardzo sytuacje, obroty plywaly od 200 tak ze prawie chcial zgasnac i pozniej go troszke podciaglao i znowu 200,przy okazji jeszcze kopcil jak diesel i nie mial kopytka i dzire w gazie.u mnie problemem okazal sie kabelek od sterowania przepustnica ktoey trzymal sie na izolacji i zades szpec tego ine wykryl a do tego doszedl jeszcze zaplon, silniczek krokowy tez mialem czysty,sprawdz elektruke dokladnie moze cos sie urwalo zasniedzialo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
