ucieka plyn chlodniczy??ale nie ma wycieku?passat c 1.6diese
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » śr lut 02, 2005 20:40
U mnie przy wymianie uszczelki pod głowicą nie była planowana głowica.Spec którego polecili mi znajomi już 40 lat silniki naprawia ,a teraz szkoli wnuka aby przejął warsztat, obejrzał głowice i stwierdził że planować jej nie trzeba, ja sie nie znam to sie nie kłóciłem(tymbardziej że to 50-70 zł kosztuje to nie taka aż znowu wielka kasa ) i śmigam już prawie 30 tys. km i wszystko wporzo jest.
bladiiik
Post autor: bladiiik » śr lut 02, 2005 21:03
79adam79 zauwaz tylko ze silnik autora postu jest silnikiem diesla a diesel ma cisnienie na cylindrach chuba trzy razy wieksze od benzyniaka.ja w swoiim jak zmienilem uszczelke to tez nie planowalem.bo nie bylo trzeba. a w dieslu glowica musi idealna zeby uszczelki nie wydmuchalo :hmm:
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » śr lut 02, 2005 21:16
Ok. Dzieki za informacje, na silnikach się nie znam. Stwierdziłem, że nastepne autko to diesel będzie bo takowego to jeszcze u mnie w rodzinie nie było(ojciec nie jest przekonany), a kolegi vw santana jeździłem 1,6 td i całkiem fajnie to śmigało i ta wskazówka zupy mnie zaciekawiła-prawie o połowę wolniej sie przesuwa od wskazówki w benzyniaku :grin:
bryszard
Post autor: bryszard » śr lut 02, 2005 21:28
Też wydaje mi suię ze uszczelka czasami nawet czuć spalony płyn z rury.Nie wlewaj żadnych uszczelniaczy bo to jest dobre ale na giełde inaczej zapieprzysz cały układ syfem.Po ściągnięciu uszczelki zaraz zauważysz na który brał wode bo będzie wymyty tłok i zawory będą czyste.chyba że idzie ci woda do oleju to sprawa jasną olej koloru kawa z mlekiem i do roboty też uszczelka pod gł.
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » czw lut 03, 2005 00:33
a wiec, szyba nie paruje , pod chodniczkami suchutko. tylko opary z tlumika sa dziwnego koloru jakies takie jak by biale a wrecz lekko blekitne dopuki sie silnki nie nagrzeje!!!
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » czw lut 03, 2005 00:36
zapala normalnie , a olej caly czas trzyma swoj poziom bez zmian!!
bladiiik
Post autor: bladiiik » czw lut 03, 2005 01:58
a sprawdzales czy te weze sa twarde??
mozesz tez zrobic tak:
1)nagrzej silnik w tym samochodzie
2)zgas i odczekaj z 5 min
3) nastepnie odkrec korek od zbiorniczka uzupelniajacego poziom plynu chlodniczego(tylko pomalu i ostroznie odkrecaj korek bo mozesz sie niezle popazyc)
jezli woda bedzie sie w nim ostro gotowala to jest nastepny dowod na wydmuchana uszczelke.
jezeli wszystko jest w aucie oki to plyn na zapalonym silniki moze troche bugotac ale jezli wywala wszystko co ma w zbiorniku na zewnatrz to z uszczelka nie jest dobrze
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » czw lut 03, 2005 02:18
jutro sprawdze wszytko zgodnie z instrukcja!! i dam znac narazie dzieki bladiiik
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » czw lut 03, 2005 02:21
weze tez dopiero jutro sprawdze.i dam opdowiedz najszybciej kolo 22 jak wroce z roboty
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw lut 03, 2005 19:25
Skoro dymek nawet na niebiesko to niedobrze.
A jeśli chodzi o to bulgotanie po odkręceniu kurka 5 min. po zgaszeniu - ma syczeć czy ostro dawać...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
bladiiik
Post autor: bladiiik » czw lut 03, 2005 21:41
po odkreceniu kurka powinno conajwyzej syczec i troche bulgotac bo te silniki maja dosc duze cisnienie na pompie wodnej wiec moze troche bulgotac ale jak caly plyn zostaje wyrzucony to tak byc nie powinno.
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw lut 03, 2005 22:59
Odpal fure maska w gore dogazuj mu gwaltownie i patrz na zbiorniczek z plynem jesli ostro zabulgota to widac od razu ze kompresja wali w uklad chlodzenia i uszczelka pod glowica do wymiany!! oby tylko uszczelka i proponuje nie jezdzic autkiem bo cisnienei na tlokach w deislu spore i wypali Ci glowice !! co pozniej wychodzi w planowaniu = wiecej beda musieli zebrac chyba ze popekaly Ci komory w glowicy to bedziesz musial ja wymienic pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
