pytanie o 1.9tdi
Razal
Post autor: Razal » pn wrz 25, 2006 22:21
domek pisze:Jaki moze byc efekt koncowy takiego mixa motor AFN + wstryski ASV ? Rozumiem ze jeszcze trzeba zaladowac nowy soft. I czy jest sens rozwalac pewna calosc ktora hula i to calkiem niezle :hmm:
Żadnego softu - jeśli same wtryski to same wtryski - soft to zupełnie inna bajka :bigok:
Wkładasz wtryski od ASV i śmigasz - softa nie tykasz jak nie masz zamiaru zajmować się chiptuningiem ....
Pozdrooooooo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
cowboy
Post autor: cowboy » wt wrz 26, 2006 08:52
domek pisze:czy jest sens rozwalac pewna calosc ktora hula i to calkiem niezle
nie ma - jeśli wtryski Ci działają OK to lepiej zamiast nowych wtrysków ASV za 1000 PLN zapodać wirusa w podobnej cenie..
pozdro
