[MK1] Co zrobic z 1.6 TD CY?? Moc..
Dzisiaj wieczoram beda zdjecia tego motorka to sobie obczaicie.
A mody chce robic,bo bede robil kape i jak juz sie babrac to na calego:D
[ Dodano: 26 Wrz 2006 18:17 ]
A silnik raczej wsadze do SCIROCCO MK2...Co Wy na to??
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
to moze opisze jak mam to od poczatku:
z blachy 10mm wycialem kwadrat , w kwadracie wycialem dziurke 57mm i 4 dziurki pod mocowanie, do tego przyspawalem kolana 55mm ,nastepnie stwierdzilem ze nie bede sie bawil w łączniki elastyczne wydechu wiec pozostalem przy pierscieniach ślizgowych jak w serii..
oczywiscie dotoczylem pierscien o przelocie wew 57mm i przyspawalem do kolan- w ten sposob otrzymalem ten element miedzy turbo a poczatkiem wydechu.
Nastepnie lecialem juz po kolei : wykonczenie slizgacza od strony wydechu i poszerzenie go na 55-57mm, potem rura az do belki z tlumikiem przelotowym, a nastepnie do konca tylko rura tyle ze dla zmyły obspawalem na niej puche od koncowego wydechu (zeby wizualnie bylo dobrze )
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
garczus roznia sie napewno kolektorami , turbosprazarkami (przekrecone sa czesci gorace wzgl zimnych dzieki czemu po zamianie kolektorow splywy olejowe sa w roznych miejscach) , trzymakami oleju i takie tam
vw_vandal a jaka Ty masz koncepcje jesli mozna wiedziec ?
- vw_vandal
PiTTer99, nie rozwiązałem jeszcze tego odcinka zaraz za turbiną. Reszta układu będzie z nierdzewki o średnicy 6 cm. Też chcem zastosować te łączenie elastyczne jak euglen, bo łączenie te orginalne bardzo skrzypi
. Znalazłem tłumik środkowy przelotowy firmy Michael (o srednicy 6cm) trochę wygłuszy wydech i na końcu chcem też stawić przelotowy tłumik z silencerem firmy WM.
niedawno w moim mk3 syncro strzelil mi ten lacznik i przy 120km/h wydech zaczal sie szargac o ziemie (w syncro wydech powieszony jest tylko na wysokosci tlumikow koncowych na wieszakach) i jakos przestalem im ufac - jak sie slizgacz nie sprawdzi to moze zaloze łącznik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
